До этого дело имел только с классикой.
В общем на машине такая ситуация. Завожу двигатель, после чего он совсем недолго работает на 1000 об, потом повышает до 2-2500 об слегка подгазовывая и так он себя ведет до настуления рабочей температуры. Если до полного прогрева нажать педаль газа, то холостые резко падают до минимума и если не держать газ, то машина глохнет. Хотелось бы узнать нормальная ли это работа и что в карбе выполняет функцию подсоса.
Так же интересует есть ли на движке датчик детонации и где он? Немогу найти. Прошу прощения за глупые вопросы
Как должен работать холостой ход?
Отправлено 05 January 2008 - 11:33
Отправлено 05 January 2008 - 12:58
По-моему устройство прогрева своего рода подсосом является. А там по идее оно само постепенно снижает обороты по мере прогрева, по крайней мере у меня так. Правда сбрасывать до минимума (ну когда глохнет при явном недогреве) устройство прогрева не должно позволять. Всё имхо, я ученой степени по стромбергам, скажем так, не имею
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 05 January 2008 - 18:07
У меня такого не происходит.При прогреве обороты до холостого не снижаются,становятся чуть ниже.а далее при нажатии газа падают до холостых.Я думаю,что это не совсем правильно.Если до полного прогрева нажать педаль газа, то холостые резко падают до минимума и если не держать газ, то машина глохнет.
Отправлено 05 January 2008 - 18:53
И как это лечить?У меня такого не происходит.При прогреве обороты до холостого не снижаются,становятся чуть ниже.а далее при нажатии газа падают до холостых.Я думаю,что это не совсем правильно.
Отправлено 06 January 2008 - 11:32
так машина то после этого нормально работает?а далее при нажатии газа падают до холостых.
у меня точно так же было))) жить не мешало
BMW 520, 2016
Отправлено 06 January 2008 - 21:23
Кому как.Хочется,чтобы перед заводкой при нажатии на педаль столбики утапливались,а по мере прогрева обороты опускались до хх.жить не мешало
Кстати насчет гуляния хх.Был подсос через трещину то ли в прокладке,то ли ,хрен знает что это за фиговина от карба к двигателю.Заклеил временно супермоментом,машину не узнать,стрелка спидометра как тахометра,разгоняется почти одинаково на всех передачах.
Отправлено 07 January 2008 - 11:47
Несовсем. Если до прогрева газ потрогать, то холостые падают и по мере падения машина начинавет глохнутьтак машина то после этого нормально работает?
Отправлено 07 January 2008 - 15:19
А если не трогать,то работает нормально или есть еще какие косяки?Если до прогрева газ потрогать, то холостые падают и по мере падения машина начинавет глохнуть
Отправлено 07 January 2008 - 22:20
По моему это правильная работа карба, когда прогревные постепенно падают при нажатии на педаль и при 80 град. входят в холостые, 175 карб. - с полуавтоматическими прогревными, а не автомат. У меня при заводке 1600 - 1700 об., до 40град. нажимаю - снижается до 1200, затем до 1000 и при 80град - холостые. У кого как?
Отправлено 07 January 2008 - 22:29
В принципе нет, но иногда двигатель подергивается не теряя оборотов. Мне сказали это несовсем хорошо.А если не трогать,то работает нормально или есть еще какие косяки?
ЗЫ. Отсутствует трубка между впускным и выпускным коллектором
