К-джет 102980 на 123 глохнет в мороз ниже -12
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 05 January 2008 - 13:56
Есть вопрос по двигателю у моего брата по К-джет . Посмотрели поиском схожие проблемы, есть очень похожие, но все не то в основном про 103 двигатель и по особенностям КЕ. Может и пропустили.
Описание проблемы (текст брата).
С запуском мотора нет вообще никаких проблем
(в любую темпрературу, на холодную/горячую).
Заводится сразу (с 1/2 оборота), прогревается
как положено, с постепенным понижением оборотов.
Но при темп. -12 -14 и ниже гр. при достижении примерно 80 С
мотор глохнет. Причем до какого то момента даже при Т~80C
обороты чуть выше ХХ. потом сразу падают и мотор глохнет.
Не заводится никак (с нажатой/отпущеной педалью).
Только после остывания до Т~ 40. Заводится, после этого сразу
и далее работает совершенно нормально. НО все равно ХХ немного выше
и нормализуется только полсе минут 20-30 (ориентруюсь по давлению масла
так как тахометра нет).
Состояние двигателя -хорошее.
ХХ, зажигание, СО - в норме, система зажигания в норме,
(все проверялось недовно у А. Курантова).
Расход топлива, тяга двигателя
и т.д. тоже без нареканий.
Недавно обнаружился оборванный вакуумный патрубок от вентеляции
картера до трамблера. после замены - ХХ упал сильно. Подняли.
После замены в начале прогрева обороты немного "плавают".
Из особенностей - в "чашке" фильтра где выходит нижний
патрубок вентеляции картера со временем скапливается что-то типа
пены (цвета кофе с молоком). Тосол чистый, не уходит.
W123 Двигатель 102.980 (230Е) 84 г.в.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 January 2008 - 14:00
как заглохнет, нуна скинуть короб воздушного фильтра и посмотреть на диск расходомера - если там лед и он мешает ходу диска то это и есть причина.... тогда нуна изучать устройство вентиляции картера и проверить малый контур (отсос на ХХ)
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 January 2008 - 14:06
Перемычку вместо реле бензонасоса не пробовали ?
#4 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 09 January 2008 - 14:01
В общем проблему удалось решить пока следующим образом. Уменьшили доступ холодного воздуха в воздушный фильтр при прогреве и движении, достаточно колхозным, но как оказалось эффективным способом, брат вырезал из куска картонной коробки что-то типа колпака и накрыл двигатель, причем перед местом забора воздуха (между носиком и радиатором на некотором расстоянии, тоже часть этого картона). В результате теплый воздух скапливается и частично попадает в топливную систему, этого оказывается достаточным что-бы наверно все успело оттаять. Проблема наверно была в этом. В результате машина пока больше не разу не заглохла даже в -20. На обратной стороне капота нет "изоляционного коврика", что наверно тоже способсвует в такую погоду быстому оттоку теплого воздуха.
#5 ОФФЛАЙН   kurkin126
kurkin126
  • Cообщений: 34
    wdb126
Отправлено 10 January 2008 - 12:36
мотор глохнет.
Считаю что проблема с РУДом.
Подключи манометр и проверь соостветствие управляющего давления значенииям графика диаграммы-оно должно быть минимальным на холодную и повышаться с прогревом.
В РУДе устает пружина биметалл, возможно есть еще и обрыв подогрева.
Копай тут.
МБ - навсегда...
