Всем привет.
Пдскажите как добраться до регуляторов температуры печки на 124 мерсе (те, которые крутишь, когда нужно поменять температуру)?
регуляторы температуры печки!
Отправлено 05 January 2008 - 14:08
кузов - 124, модель-200, мотор 102, 4 КПП, год выпуска 1990 г.
Отправлено 05 January 2008 - 14:42
на сколько я понял это кругляши на центральном тоннеле. если так то сначала ручки кругляшей на себя тянешь, чоб, они снялись ( если коепко сидят отвёрточкой поддеть можно аккуратно) там две гайки плоских их плоскагубцами откручиваешь тоже аккуратно чтобы лампочки не повредить хотя их лучше снять от греха.... потом на место вставить проще чем новые покупать
, слудующий шаг два самореза открутить они находятся над магнитолой, после этого деревяшку на себя и вот почти..
теперь откручиваем четыре винта они сверху там где кнопки аварийки и т.д., теперь слева и справа от кругляшей болты на 8 есть их не видно нужно слегка плассмаску на которой регуляторы держаться отогнуть чтоб увидеть(хотя их может и не быть) после всего выполненого штырьки регуляторов нужно сдвинуть один в лево другой в право там в пласмасске специальные отвестия есть (на месте разберётесь), после чего небольшим усилием давим на эти штырьки чтоб они с этой плассмаски вышли и всё плассмаску на себя и вот оба регулятора в свободном доступе
удачи!!!
Отправлено 07 January 2008 - 12:48
Огромное спасибо и респект за ответ. Попробую щас...
Отправлено 07 January 2008 - 17:30
да незачто и удачи! сам долго парился в первый раз, а теперь запросто
Отправлено 07 January 2008 - 19:20
Сам сегодня занимался тем же самым, уточню на свежую память.
Для начала желательно салон прогреть. И пластик мягче будет и самому теплее. Ручки я снимал ухватившись раздвижными пассатижами через тряпочку (чтоб не поцарапать).ручки кругляшей на себя тянешь, чоб, они снялись ( если коепко сидят отвёрточкой поддеть можно аккуратно)
Под головку на 25.там две гайки плоских
На деревяшке сверху типа крючки, поэтому лучше сначала ее снизу вверх немного приподнять (как дверь отрываешь), потом уже на себя.после этого деревяшку на себя и вот почти..
У мя таких не было. Просто открутил 4 самореза и вся пластмассовая консоль с регуляторами температуры оказалась в руках.теперь слева и справа от кругляшей болты на 8 есть их не видно нужно слегка плассмаску на которой регуляторы держаться отогнуть чтоб увидеть(хотя их может и не быть)
