Сброс ошибок без прибора
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   CobaNET
CobaNET
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 January 2008 - 18:23
Сдох аккумулятор, кстатии, какой нормальный потребляемый ток, после замены выскочили сигналы о неисправности ABS. ESP. BSA. Помогите разрулить
CobaNET
W210 E220CDI двиг.611961, АКПП, кондюк 2001г.в.
#2 ОФФЛАЙН   gesha
gesha
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 January 2008 - 18:26
заведи авто и рулем до конца вправо и влево повращай, операция называется инициализация датчика угла поворота рулевого колеса
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2008 - 09:04
Что имеешь ввиду ? Потребляемый ток зависит от количества включенных потребителей.
Если имеешь ввиду емкость аккума, то вот попробуй :
http://www.oldmerin....ор аккумулятора
#4 ОФФЛАЙН   gesha
gesha
  • Cообщений: 2
Отправлено 06 January 2008 - 12:00
очевидно имеется ввиду ток покоя- д.б.<0.05A или <0.085А для автомобилей с иммобилайзером
#5 ОФФЛАЙН   CobaNET
CobaNET
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 January 2008 - 18:46
Спасибо, все разрулилось само собой, проверил ток покоя- 50 mA. Подвел АКБ VARTA. Замерз.
CobaNET
#6 ОФФЛАЙН   qbraz
qbraz
  • Cообщений: 15
Отправлено 27 January 2008 - 19:03
а у меня перестали окна закрываться. Накопал, что нужно сделать юстировку окон, а вот как это сделать?? И еще вопрос: что еще нужно сделать или отрегулировать после замены аккумулятора? W210.
С-Пб, W210
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 27 January 2008 - 19:31
Окна: опусти вниз до упора и держи кнопочку пару секунд,потом наверх и снова подержи кнопочку.Всё наладится.
Сообщение отредактировал Airport: 27 January 2008 - 19:31
#8 ОФФЛАЙН   qbraz
qbraz
  • Cообщений: 15
Отправлено 28 January 2008 - 07:41
ок, понял, спасиб!
что еще нужно сделать после замены аккума?
С-Пб, W210
#9 ОФФЛАЙН   realbass
realbass
  • Cообщений: 7
    W210 2001
Отправлено 15 December 2011 - 20:01
у меня такая же проблема, но не убирается после кручения рулем! :bangheat:
Что это еще может быть? :confused: :confused: :confused:
W210 E320cdi 2001Г
