Подскажите пожалуйста,
Подходят ли подъемники от W124 на двери W124c (coupe) ?
Спасибо!
Отправлено 05 January 2008 - 20:53
Спасибо!
W124С/E220/АКПП/1996
Отправлено 05 January 2008 - 21:28
скорее всего да так как платформа унифицирована, а вообще лучше примерить
Отправлено 05 January 2008 - 23:41
Spasibo, Denwer, budu probivatj...скорее всего да так как платформа унифицирована, а вообще лучше примерить
Nakrilosj odna storona pravaja, a cherez nedelju levoje steklo nakrilosj i eche teperj ne dokonca zakrivajutsja okna scheli ostajutsja, kogda morozi nachalisj :/
Отправлено 06 January 2008 - 00:15
на седане и купэ стеклоподъёмники совершенно разные и невзаимозаменяемы!
Отправлено 06 January 2008 - 13:02
Ja eto uzhe ponjal, chutj ne kupil ne nuzhnije..на седане и купэ стеклоподъёмники совершенно разные и невзаимозаменяемы!
Отправлено 07 January 2008 - 17:33
извиняюсь за неверный совет, просто у меня знакомый каким то образом ставил с седана на купэ поэтому я и думал что они взаимозаменяемы ИЗВИНЯЮСЬ ЕЩЁ РАЗ!
Сообщение отредактировал Denwer: 07 January 2008 - 17:34
Отправлено 12 April 2009 - 10:42
перестал работать стекло подемник.При нажатии кнопки слышны шелчки тоесть, напряжение на моторчик идет , ну стекло неапускает.А иногда работает, что может быть?
Mercedes w124 200ce
1992 года
движок 2.0 90kw Мануал ,кожа,климат контроль
Отправлено 12 April 2009 - 11:43
Стесались зубья механизма стеклоподьемника.Замена механизма.перестал работать стекло подемник.При нажатии кнопки слышны шелчки тоесть, напряжение на моторчик идет , ну стекло неапускает.А иногда работает, что может быть?
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 12 April 2009 - 16:42
Другово не чего не может быть?Раньше окно поднималось на много медленнее чем другое. Блин придеться всю дверь раскручивать.
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 14 April 2009 - 14:30
было такое, стерлись зубья на колесе подъемном, полуавтоматом наварил и болгаркой выпилил новые, работает нормально, а вот на задних дверях там тросик оказался, пока еще придумал как сделать.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
Отправлено 16 April 2009 - 20:16
Сегодня стекло работало ну потом опят перестало.
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 16 April 2009 - 20:21
Заметил что при нажатие на кнопку опускания стекла и удерживание ее, падают обороты гдето на 50 и наприборке подсветка становица чють тускнее , и при этом слышно взаде что шум бензонасоса становиться чуть тише. При отпускании кнопки опять все в норме.Что это моглобы быть?
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 16 April 2009 - 21:26
Это при работающем стеклоподъемнике или нет ? Просадка бортового напряжения это.при нажатие на кнопку опускания стекла и удерживание ее, падают обороты гдето на 50 и наприборке подсветка становица чють тускнее , и при этом слышно взаде что шум бензонасоса становиться чуть тише.
Отправлено 16 April 2009 - 21:39
этот скачек напряжения происходит и когда другое окно отпускаю. Это нече страшного? А точто щяс окно не открываеться , так при нажатии на кнопку слышно в двери как чтото щелкнет , ну также и во второй двери это значит что на мотор поступает напряжение .Ну неслышно чтоб моторчик крутился в холостую ксли на нем Зубчики сточены.
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 16 April 2009 - 21:55
зубы срезало на мех-ме однозначно,будешь так трещать-загубишь шестерню мотора!7500м-изм,10500 мотор!!!,можно пробовать наварить зубья,отрезать кусок сектора нижн.положения и вварить на место повреждён. ставить б/у не надолго-все убитые,я у себя снял ищу спецов изготовить новый зубч. сектор и шестерню посмотрим что получится
всё продано....
Отправлено 16 April 2009 - 22:01
Ясно а что делать со скачком напряжения? И еще если я буду раскручивать дверь чтоб посмотреть что сломалось , то небудет каких нибуть проблем и поломок?
Mercedes w124 200ce
1992 года
Отправлено 16 April 2009 - 22:07
Моторы стеклоподъемников жрут большой ток, это нормально. Просто может на ХХ генератор не справляется с такой нагрузкой. Ну и обязательно смажь механизмы стеклоподъемников после ремонта оных.что делать со скачком напряжения?
Это смотря чем и как разбирать. Не будет ничего, просто аккуратно все делай.если я буду раскручивать дверь чтоб посмотреть что сломалось , то небудет каких нибуть проблем и поломок?
