Приветствую!
Такая проблема:
После стоянки от 6-ти часов завожусь. Заводится легко.
Еду. Все ОК. До температуры 80С как только приближается к 80 температуру ощущаю подколбашивание на холостых когда стою на красном. Падает давление. Могу заглохнуть, иногда подгазовываю когда вижу что дело плохо. Быват на ходу только педаль отпущу в повороте бах и заглох. Проиходит это все примерно на Т 80, после 80-ти все нормализуется и двигатель работат нормально ничего не колбасит и работает ровно и хорошо.
Сегодня была вообще задница. Заглох на 80-ти и не мог завестись. Схватывает еле еле и глохнет тут же при отпускании газа. Похожая картинка бывает когда перегретый пытаешься завестись(с ГАЗ 24 опыт есть =)). Ехал 30 минут 1 км на каждом светофоре тормозя и заводясь по 10 минут. Думал убъю аккум. По итогу въехал во двор при Т>80 и все как назло нормализовалось.
Так же беспокоит расход 11-13л
Подскажите на что грешить? Сервисы брать не хотят Может кто в Минске может подсказать куда податься?
Машинко:
w201, M102.924 87г. - 2.0 карбюратор
Сообщение отредактировал macho: 05 January 2008 - 20:59
