холодный воздух печки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 05 January 2008 - 21:53
Ув. модераторы извиняюсь,но создаю новую тему к избитым старым,из-за того,что не нашел точного ответа на свой вопрос!
Вопрос вот в чем: Наступили морозные дни в москву! А печка не справляется даже с тем чтобы просто разморозить ветровое стекло от маленькой наледи,и дует какой-то прохладный воздух(тепленький),хотя печка стоит на МАХ,да и температура уже 80...... Знаю,что это может быть только радиатор печки,но из-за того что нет сейчас ни времени,ни желания сниать всю печку и все там чистить(ибо холодно,да и печку собираюсь перебрать только летом),уж очень хочется узнать: "можно ли промыть как-нить радиатор печки не снимая всю приборку и всю печку,может какое-нить вредство залить куда-то(пример - в радиатор охл) или еще куда-нить!?" - ну... незнаю что можно сделать,чтобы прочитсть да и приложить как можно минимум усилий!,или мне не избежать полного съема печки и прочитстки?
w123 280E 1980,K-jetronik,WDB123030....60 - для души
w123 280TE 1984 wdb1230931f...2351.
#2 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 05 January 2008 - 22:29
А до этого раньше как работала печка?
На 123-м я конечно не знаю как с печкой, но должно быть тепло. Первое надо проверить (если есть конечно) дополнительный рециркуляционный моторчик антифриза печки. Можно на прогретой машине дать оборотов тысячи 4000 и посмотретьт пошел ли горячий воздух.
Второе - может клапана печки закисли или зависли и не открываются.
Mercedes W124 230E 1991
#3 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 05 January 2008 - 23:17
я не помню,а точнее не замечал,просто машина эта у меня от отца!
но после того как мне отец её отдал,моему другу очень понравился 123 мурз и он себе такой же купил,и могу с точностью сказать,что он ставит на полную печку и у него с машине можно сидеть в трусах зимой,в то время када у меня на полную печка включена в куртке сидишь...
а как проверить,что закисли заслонки печки? - хм.. как понимаю при повороте "крутилки печки" краник,который находится под капотом должен открываться... так они у меня открываются!
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 05 January 2008 - 23:24
и хорошо, стекло не лопнет :-)
не морочься уже теперь, терпи и помни, когда сани нужно готовить :-)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   Anatoli_KZ
Anatoli_KZ
  • Cообщений: 77
Отправлено 05 January 2008 - 23:44
По заслонки печки ничего не знаю.
Рециркуляционный насос есть или нет? Он стоит обычно на правом лонжероне с выходного патрубка печки и на радиатор.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 January 2008 - 00:13
есть способ промыть! звони расскажу! писать просто долго!
#7 ОФФЛАЙН   shakil
shakil
    мерсовод
  • Cообщений: 1013
Отправлено 06 January 2008 - 00:20
ок,завтра позвоню послушаю,если поможет,то с меня причитается пузырь!)
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 January 2008 - 00:44
можно и сейчас! я не сплю!
#9 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 January 2008 - 13:12
а все таки может в крации напишешь, а то звонить в другую страну дороговато.
а может ли быть, что я когда менял термостат не правильно поставил уплотнительную резинку и она ушла в систему (уплыла с антифризом куда то) из за этого мог засориться радиатор печки.
напомню: у меня проболема с теплом в машине. иногда когда включаешь печку на горячий двигатель, дует холодный воздух, а так обычно теплый воздух идет. погазуешь горячий. летом менял термостат, клапаны печки (входные патрубки в печку горячие, выходные вроде такие же)
я уже не знаю что делать!! :bangheat: :bangheat: воздух в печке? забит радиатор печки? маловероятно фильтр салона????
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
