Взываю! всем спецам по АКП на 124 купе!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 05 January 2008 - 22:48
Привет, друзья МЕРСОВОДЫ!
Проблема такая:
Имеем WDB1240521С027066, вроде 124-й купе, 93-го года, кожа....
серебр.мет, жёсткая крыша, 3,2.!!! 5ст.акпп-которой 3,14здец...
Имеем, так же, АКП от WDB210, 98-99г.в. 2,8, VIN-не известен.
маркировка (цифры на АКПП и колоколе):
коробка:
H-(в кружке) потом 12828F3 - первая надпись на коробасе,
1402712691 - вторая.
На колоколе:
2102710801
Вопрос к знатокам:
ПОДОЙДЁТЬ? колокол, шмолокол; мозги, х....зги, и прочее г...
P.S. Выше упомянутоя АКПП от 210-го, - халявная!
Родная коробка У РОДНОЙ БЕЛАРУСИ КОШТУЕ КАЛЯ 1000$!!!!
w123-300td (был, продан)
w123-2.0d (был, продан)
w123-2.4d (при вскрытии оказался 2-литровый, цуко!!!) ушёл на разборку.
w124-2,6 5-мех.кпп
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2008 - 00:18
судя по цыфрам, тебе нахаляву предлагают коробку 6-й серии! вместо 5-й она не подойдёт! у них совершенно разные проводки! а мозги даже не похожи! 6-я полностью электронная!
кстати номер на 6-й серии выбит на левом боку впереди на небольшой прямоугольной площадочке!
Сообщение отредактировал sheremet: 06 January 2008 - 00:19
#3 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 07 January 2008 - 03:53
:applause:
#4 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 07 January 2008 - 10:15
Поставь четвертую серию и не мучайся.
#5 ОФФЛАЙН   vasiliy
vasiliy
  • Cообщений: 187
Отправлено 04 February 2008 - 22:11
А с какого подойдет?
w124-2,6 5-мех.кпп
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 February 2008 - 00:46
ага, на 104-й мотор! и на сколько такой коробки хватит? едвали на месяц!
VASILIY. найди на разборах свою родную коробку, и не мучайся! да, она стоит дорого, в районе 30-35 тысяч, но начав мудрить с неродными агрегатами, можеш потерять намного больше!
#7 ОФФЛАЙН   alef
alef
  • Cообщений: 191
    QX33 3 литра
Отправлено 05 February 2008 - 01:10
Друзья,у меня тоже проблема с коробкой-2 встает с рывком.Что делать?Ремонт или покупать коробку?
W124 СE220-ПРОДАН
VW PHAETON 6.0 2004гв-ПРОДАН
NISSAN MAXIMA QX33 3.0 2006гв
#8 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 05 February 2008 - 09:07
Вообще-то на 104 можно поставить, да и какое-то время ставили, коробки 4 серии(кстати она значительно дешевле и найти ее проще), но вообще с таким объемом двигла я бы постави( я уже через это прошел) 722.5, не надо париться с карданом и редуктором при установке 722.4 так как их в этом случае придется заменить, хотя прибавив их цену и получится 5-ступенька, все зависит от наличия коробок на разборках. Тебе решать! Удачи!
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 05 February 2008 - 12:29
продать 6-ти ступку и купить необходимую, РАЗНИЦА в цене пойдет в прибыль - и нечего мудрить
#10 ОФФЛАЙН   Kirsun
Kirsun
  • Cообщений: 2
Отправлено 09 October 2011 - 17:54
Мир Мерсоводам) Собрался брать 722.4 вместо 722.5, есть ли ещё подводные камни по установке, кроме кардана и редуктора , меня тут пугали масло проводами т.е. штуцерами..? Подскажите кто знает? Может зря парюсь? За ранее спасибо.
