на вентиляторе охлаждения стоит? А то мне дали номер, который у меня HWA1172000022 а он каких-то невменяемых денег стоит. У всех такая?
Владельцы 117-х моторов, вискомуфта какая
Отправлено 05 January 2008 - 23:10
Отправлено 05 January 2008 - 23:30
А точно висостная муфта?)) Не термо случайно???на вентиляторе охлаждения стоит? А то мне дали номер, который у меня HWA1172000022 а он каких-то невменяемых денег стоит. У всех такая?
MB W123 200, 84 г. бензин, 4 ступ. МКПП. -Продан.
W210, 96 - Продан.
Теперь - "Управляю мечтой" (если верить рекламному слогану Тойоты).
СВАО, Москва.
Отправлено 05 January 2008 - 23:41
Да фиг ее знает, термо или виско, на вентилятор вообщем. А то все муфты как муфты, по 5-7 тыщ, а эта 25А точно висостная муфта?)) Не термо случайно???
Отправлено 06 January 2008 - 01:43
это её ценник! правда скорее всего за оригинал! можно найти не родную, она маленько дешевле!
Отправлено 06 January 2008 - 10:21
Да, это за оригинал в экзисте. Но неоригинала там нет, не знаешь, где поспрошать можно? На самом деле, туда подойдет любая муфта с крестовидным креплением, ну и со своей крыльчаткой, по толщине только подобрать надо. Вот и интересуюсь, может кто ставил
Отправлено 06 January 2008 - 12:45
мы ставили наоборот, на 617-й мотор от 117-го! подошла идеально! вместе с крыльчаткой!
Отправлено 06 January 2008 - 13:17
Можно позвонить Тагиру, он предложит вариант муфты в сборе с пропеллером от дизеля. Но летом может потребоваться дополнительный электровентилятор, т.к. пропеллеры на v8 имеют 8 лопастей, а на других двигателях - 6, если не ошибаюсь.
На самом деле номер муфты на v8, без пропеллера - 1162001122, стоит она за неоригинал где-то от 130 долларов.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
Отправлено 06 January 2008 - 14:48
У меня другая стоит, именно та, которую я и написал, AMG типа. Я и думаю от простого V8 попробовать поставить, вот только не знаю подойдет ли мне по размерам. Самое простое, конечно, это на разборку подъехать и на месте померить, вот только пока не понятно, на какой разборке 126-е в ассортимете есть. Да, Тагир это кто?Можно позвонить Тагиру, он предложит вариант муфты в сборе с пропеллером от дизеля. Но летом может потребоваться дополнительный электровентилятор, т.к. пропеллеры на v8 имеют 8 лопастей, а на других двигателях - 6, если не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал grandzj: 06 January 2008 - 18:55
Отправлено 06 January 2008 - 18:20
У меня - девять. ![]()
Кстати. Оригинальная муфта на V8 стОит ок. 800 евро. Так что всё правильно тебе сказали.
Альтернатива - то же с другого авто (не обязательно Мерса), вместе с вентилятором. За небольшую денежку токарь изготовит переходник для крепления.
У меня пока стоит от какого-то форда. Но буду ставить родную... не хочется колхозить на 126-ом... ![]()
Сообщение отредактировал Спок: 06 January 2008 - 20:14
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
Отправлено 06 January 2008 - 20:24
смысла делать переходники скорее всего нет, потому что можно взятьмуфту от другого V8 того, что с номером 1162001122 там крепления одинаковые
Отправлено 06 January 2008 - 22:57
Когда я сам хотел было поменять муфту, обзвонил кучу разборок, мало где что-то говорят про нее, но видимо, найти за 2-2,5 тыс. можно. Только желательно сразу с установкой, чтобы проверить работоспособность при различных температурах.
Отправлено 06 January 2008 - 23:04
И на что в итоге поменял? Или не стал менять?
