Хочу поменять Прокладку КК на М112
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Sport 112
Sport 112
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 January 2008 - 13:43
Вот хочу к весне махнуть прокладку КК хоть с нее и не течет но немного сопливится из крышечки которая на ней, маленькая такая ХЗ как называется, механик сказал если менять то сразу КК и эту крышку ставить на высокотемпературный герметик. Самому реально махнуть? Свечи я уже сам менял и разобрать все смогу, главное ничего не напутать в процессе. Прошу авторитеного совета с процессом.
Ну еще попутно замена прокладок маслоохладителя и стакана( тоже зараза потек :redface: )
w202 c240 Sport M112 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 06 January 2008 - 13:48
в чём именно совет тебуетса?
#3 ОФФЛАЙН   Sport 112
Sport 112
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 January 2008 - 15:17
ну во первых на какой герметик ставить эти крышки. потом как сильно затякивать КК. нужно ли мливать масло чтобы сменить прокладки маслоохладителя и стакана. вот пока все.
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 06 January 2008 - 22:11
1) на оригинальный чёрный
2)от центра крест-накрест
3)нет не надо, лучше под теплообменник подложить тряпочку, стечёт грамм 100!
#5 ОФФЛАЙН   Sport 112
Sport 112
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 January 2008 - 02:40
пасиба. а еще тут вопрос. Как почистить маслянные отверстия под КК. говорят если забиваются масло жрать начинает?? хочу посмотреть все ровно разбирать. А еще вопрос интересует какая должна быть компрессия в горшках. ? Заранее благодарен.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 08 January 2008 - 23:07
не меньше 11! а про масляные каналы даже и не думай, если не на лукойле ездиш!
#7 ОФФЛАЙН   Sport 112
Sport 112
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 January 2008 - 14:31
слушай а могу я на герметик постаить эти крышечки на КК не снимая и не меняя сами прокладки КК. из них то не сапит у меня. зачем мне тогда их снимать? ( это к тому что один механик сказал что типа если ставить на новый герметик то и прокладку менять наддо )
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 11 January 2008 - 21:42
смотри по их состоянию! если мягкие и эластичные, то менять не обязательно! а если уже дубовенькие, то под замену!
