Как проверить реле перегрузки?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 06 January 2008 - 14:52
Заводится и глохнет, если газом сильно и умело не поддержать. Второй раз не заводится, переливает. Снял реле защиты 0005406745, который за АКБ - в алюминиевым корпусе. Предохранитель рабочий, но если на ножки 5 и 6 реле дать 12 В ("5"-12 В, "6"-0 или "6"-12 В, "5"-0), то щелчка нет. Значит реле не рабочий?
Как проверить реле в домашних условиях? Имеются АКБ, тестер, реле, провода. Или предыдущей проверки достаточно для решения вопроса о замене реле?
Выводы реле:
7 8 9
2 4 6
1 3 5
P.S. Лампочка АБС постоянно горит.
Сообщение отредактировал 555m: 06 January 2008 - 14:53
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2008 - 17:03
Просто аккуратно вскрой, и пропаяй.
#3 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 January 2008 - 00:55
1. "7"-"8" контакт есть; "9"-"1" контакт есть.
напряжение "3+" "5-", щелчок есть:
2. "1"-"2" контакт есть;
3. "4"-"6" контакт есть;
4. "7"-"9", "8"-"9", "7"-"1", "7"-"5" контактов нет.
Т.е. 3-й ключ (нижний на рисунке, в котором используются solid stаte(транзисторы?)) не замыкает? В принципе его функция не существенная, судя по схеме - "7" используется для stop lamp switch, "8" и "9" не используются. Возможно в реале у меня они могут использоваться?
Правильно ли я проверил 3-й ключ?
Сопротивления:
1. "5"-"3" 937 Ом (одностороннее);
2. "5"-"9" 889 Ом (одностороннее), "5"-"1" 889 Ом (одностороннее)
3. "3"-"9" - (бесконечность)
Вскрыл реле. При подаче напряжения "3+" "5-", видно на глаз, что центральное не щелкает, двое других щелкают
S211 E320, 2004
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 07 January 2008 - 01:44
замени его и не парься! а для начала проверь датчики ABS!
