глохнет на нейтралке
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 January 2008 - 17:52
Добрый день, уважаемые! Всех с наступающим Рождеством!
Проблема в следующем. Утром завелся отлично, прогрелся, перевелся на ГАЗ, поехал, обороты в норме. Заглушил. Снова завожусь, поехал, доезжаю до светофора, сбрасываю на нейтралку – заглох! Завожусь на бензине, перехожу на газ, проезжаю метров 200-300, нейтралка и глохну. Думая, поеду на бензине, а там та же история. Опять завожусь – едет нормально, без проблем. Поездил, все отлично, глушу. Опять завожусь – глохнет! И вот так каждый раз по-новому! Заметил то, что глохнет на ходу (независимо от того нажимаешь на тормоз или просто катиться), а когда работает на стоянке, обороты падают и подскакивают, но не глохнет. Подскажите, плиз, куда глядеть?
Вопрос очень изъезженный, и поиск я облазил, а ответа не нашел, так чтобы и на бензине и на газу глохла. Спасибо!
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2008 - 17:59
Аналогично ! Спасибо.
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....showtopic=25719
особенно тему "стабилизация ХХ".
#3 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 06 January 2008 - 18:04
у меня такая же фигня. не знаю в чем дело.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#4 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 January 2008 - 18:36
Ну, Вы меня успокоили! Как проверить работоспособность потенциометра?
А может зажигание?
Сообщение отредактировал morbid: 06 January 2008 - 18:37
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 January 2008 - 18:49
Вот тут было :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
Зажигание - крышку трамблера и бегунок меняй. :D
#6 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 January 2008 - 19:22
Спасибо, была такая мысль. Какие есть критерии при выборе крышки трамблера и бегунка?
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 06 January 2008 - 22:10
у него мона ошибки читать - почитай,
http://www.hamsk.ru/.../MB_el_code.pdf
но перед этим разгонись километров до 60 и отпусти газ на передаче, чтобы накатом проехать секунд 10 хотя бы... после этого теста уже читай ошибки. Может быть ошибка на датчик скорости, тогда закономерно повдение... суть теста в том чтобы ЭБУ смог зафиксить ошибку по нему, а он это делает в том режиме как я описал...
на крышку почему не похоже - там мотор трудно завести, а он тут легко заводится...
но вот гуляние оборотов туда-сюда я не могу объяснить, мож подсос конечно и это и является причиной всего
#8 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 January 2008 - 10:39
Спасибо, большое.
Думаю, ничего сегодня делать не буду, праздник все-таки, пойду просто покатаюсь. Катался долго. Глушил, заводился, все было нормально, уже собрался домой, как начала глохнуть. Обороты, падают (до загорания лампочек на приборах) потом опять подскакивают до 1200, и так пару раз, а потом глохнет.
С Рождеством!
Сообщение отредактировал morbid: 07 January 2008 - 15:29
#9 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 January 2008 - 15:30
...и еще заметил одну деталь, при сбрасывании на нейтралку каждый раз обороты ведут себя по-разному. Иногда опускаются до 700-750, а иногда держаться на 900? И еще нюанс иногда после заводки машина просто летит, а при следующей заводке еле едет, как будто тупит? И это может быть в один день, на одном топливе. Это может быть взаимосвязано?
#10 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 January 2008 - 15:48
Неужели никто не знает? :bangheat: :confused:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 January 2008 - 15:57
Дык, ты делал что-нибудь ? Проверял ?
Плавание оборотов (нестабильные обороты) ХХ у Misha190E хорошо описаны (см. тему в его подписи), только причин - множество. Искать надо.
#12 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 January 2008 - 16:42
Еще ничего не делал, работы после праздников куча.
Меня больше волнует проблема, описанная в сообщении №9! Чтобы не было что-то с проводкой или зажиганием?
#13 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 10 January 2008 - 16:15
Я отключил РХХ, он не щелкает! Можно и (если можно) сколько ездить с отключенным РХХ, и чем это грозит? Спасибо.
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2008 - 17:08
ездий, не проблема, тока газ держать на прогреве прийдется, иначе глохнуть будет
#15 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 10 January 2008 - 17:23
Ясно, спасибо, а расход значительно увеличится? (до отключения было 750, сейчас 900 об.)
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2008 - 17:36
нет...
#17 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 10 January 2008 - 17:44
нет...
Ну ВАЩЕ спасибо :-D
