C280 104двиг
Сообщений в теме: 55
#1 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 06 January 2008 - 19:43
Вообщем через некоторое время после начала движения(иногда минут от 5 до 30 минут) перестает тянуть двиг, на холостых "троит" немного, обороты немного плавают, двиг подколбашивается.
А когда он еще хорошо едет и хорошенько притопнуть то двиг стрельнет один разок...
Че делать?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#2 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 06 January 2008 - 21:50
Похоже на подсос,попробовать поискать.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24766
Отправлено 06 January 2008 - 22:12
с проводкой разобрался?
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 07 January 2008 - 15:06
Не, не так быстро же)
А почему подсос то? Этож проходит после перезапуска, да и где там сосать то может, эт же не кеджетроник.
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   Sivacon
Sivacon
  • Cообщений: 74
Отправлено 07 January 2008 - 20:35
Была у меня такая же проблема..... Но толком в ней не разобрался, предыдущий хозяин менял моторный жгут, и поменяли его в хачтюнинге, пришлось мне все разъемы на тачке перепаивать, когда закончил, та проблема и исчезла!
Только вот после года обороты как и у тебя плавают моленько.... но я пока забил!
Решишь проблему с оборотами отпишись! Буду очень благодарин!
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
#6 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 07 January 2008 - 20:51
Да вот я думаю по поводу стрельбы это зажигание, А непральное зажигание это катушки и все что угодно. Но у меня на первом месте проводка стоит.... Вощем я сам перепаяю её всё быстрей... ТОлько холодно на улице! Где бы арендовать теплый бокс или тепловую пушку максимум 4киловата)
УАЗ ПРОТО
#7 ОФФЛАЙН   StaS77
StaS77
  • Cообщений: 137
Отправлено 07 January 2008 - 22:37
такая же ерунда была... поменял валюметр (расходомер)-просто другая машина, все как и должно быть!
W210/104дв-ль/объем 3.2/год 1996.
#8 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 07 January 2008 - 23:29
Да ошибок со стороны расходомера нету.
УАЗ ПРОТО
#9 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 08 January 2008 - 12:08
ЗЫ Перенесите тему пожалуйсто в нужный раздел) Спасибо.
УАЗ ПРОТО
#10 ОФФЛАЙН   Nureke
Nureke
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 January 2008 - 13:10
Зачем сразу такие страшные диагнозы ставить?! попробуй сначала посмотреть наконечники свечей. было у меня такое: стреляла и не тянула. симптомы такие же. поменял наконечник и все. сразу видно по свечам, пробивал или нет наконечник. вообщем дело может не так глубоко зарыто.
МВ 124, Е280, 1994 г.в., автомат 4, кондишн, двиг. 104.942.
#11 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 08 January 2008 - 13:54
наконечники новые, 2 комплекта, свечи тоже пару раз меняные, ВВ провода меняные, одна катушка меняная, с ней были частые провалы оборотов на ХХ, ну т.е. резкие скачки, как будто она отказывала иногда, к тамуже сверху была аж ржавая))
Забыл добавить! КОгда глюк случается, на ближайшем светофоре я перезавожу и заметил такую ерунду... У меня зумер в приборке перестает работать! Т.е. когда выключаю зажигание и включаю то он не пищит, хотя пищать должен всегда... А когда движок норм работет то зумер пищит...
зы. спасибо за перенос темы.
Сообщение отредактировал Yevgeniy_190: 08 January 2008 - 14:49
УАЗ ПРОТО
#12 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 08 January 2008 - 15:25
Хлопки при подгазовке - это всегда проблема с зажиганием. Еще раз внимательно осмотрите свечные колпачки - даже если они новые, это ни о чем не говорит. Так же внимательно осмотрите свечи - они не должны иметь вот такой вид:
Из-за таких свечей я заменил не один комплект наконечников.
Так же стоит осмотреть катушки зажигания. Не должно быть трешин и подтеков.
Насчет глюков с зумером уточните, вроде бы он должен пищать если выключено зажигание, открыта водительская дверь и включено габаритное освещение (напоминание о необходимости выключить габариты, в W124 именно так)
W124, 2,8 (M104), 5-МКПП, HFM, 1993 года рождения :-) ГБО Landi Renzo
#13 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 08 January 2008 - 21:04
Хлопки не всегда.
Свечи новые, налета такого нету, когда взял машину были именно такие свечи, все с таким налетом, сразу поменял наконечники. Катушки как новые, не трещин не подтеков, одну купил сам.
У меня америкос, зумер пищит каждый раз когда врубаешь зажигание.
А вот когда вырубаешь то уже пищит при открытой двери, при включеных фарах, салонном свете и прочих...
Сообщение отредактировал Yevgeniy_190: 08 January 2008 - 21:05
УАЗ ПРОТО
#14 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 08 January 2008 - 21:55
А простейшую диагностику с помощью светодиода пробовали делать?? Затраты минимальны, зато может появиться информация об неисправном узле: описание диагностики
#15 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 09 January 2008 - 01:36
Какраз завтра хотел попробовать... А нужно на заглушоной машине делать или можно и при рабочей... Просто у меня же глюков нету с начала..
Кстате в пдфке есть типа как протестить отдельно систему зажигания... Попробую. Спасибо.
УАЗ ПРОТО
#16 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 09 January 2008 - 09:24
Диагностика выполняется при включенном зажигании, если если были неисправности (например лямбда-зонд был умерший и его заменили), но ошибку не стерли - ошибка так и будет записана в памяти, но будет уже не актуальна. В связи с этим предлагаю поступить следующим образом:
1. Прочитать ошибки, стереть их все
2. Поездить до проявления неисправности
3. Прочитать ошибки снова.
#17 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 09 January 2008 - 21:09
Не тама лишних у меня быть не может.... Стирали пару недель назад.
Кстате может поможет сканер и смотреть "лайф дата"... Я ваще пока нефига в этом не понимаю, просто думаю что если датчик пиндит то сразу будет видно, кто сколько и по чем.
УАЗ ПРОТО
#18 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 09 January 2008 - 21:30
Если есть доступ к сканеру, то будет предпочтительней конечно
Только смотреть нужно именно в тот момент, когда неисправность себя проявляет
#19 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 09 January 2008 - 22:07
Ну за глюком далеко ехать не надо, пока куда либо доеду уже стопроцентно будет глючить)))
Вот терь осталось только кудато податся....
На форуме у нас мож у кого есть этот сканер?
А то сервисам не доверяю... Мне уже в одном сказали менять катализатор или ставить пламягаситель, а без этого ниче другого не предлогают.
УАЗ ПРОТО
#20 ОФФЛАЙН   Flinston
Flinston
  • Cообщений: 199
Отправлено 09 January 2008 - 22:43
Сканер отдельно от сервиса вряд ли удасться найти, да и мастер нужен, чтоб по параметрам работы двигателя неисправность определить.
Если есть старый ноутбук с СОМ-портом, то можно посмотреть самому параметры, инфа здесь
Затем выкладывать результаты в свою ветку и ждать от мастеров расшифровки
