Прокладка крышки термостата
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 07 January 2008 - 10:28
Подскажите пожалуйста-должна ли присутствовать прокладка под крышкой термостата(уплотнительная,чтоб тосол не сбег)?
Смотрел по каталогу(Elcats и detali.ru) какое-то уплотнительное кольцо есть,не пойму к чему оно относится.В комплекте к новой крышке ничего не было,кроме самой крышки.Заранее спасибо.
102 мотор,124 кузов,2.3 Е.
Сообщение отредактировал Johnny2: 07 January 2008 - 10:28
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#2 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 07 January 2008 - 10:49
Уплотнительное кольцо кладется сверху термостата и прижимается кольцевым выступом на крышке. Я себе еще дополнительно вырезал из тонкой резины прокладку под саму крышку.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 January 2008 - 10:50
есть и идет в комплекте с термостатом
Сообщение отредактировал overmerce: 07 January 2008 - 10:50
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 07 January 2008 - 11:01
А если поставить крышку от 102 алюминевую,которая шла на 123 кузовах,проблема на всегда отпадет,но только штуцер туда надо ввернуть под шланг.Я на прошлом 124 так сделал потому как пластиковая крышка говно редкосное,сопливеть переодически будет и дело не прокладке а в том что её ведет от темератуы.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 January 2008 - 13:06
а если поставить родную новую, а не фэбишную, то хватит очень на долго!
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 January 2008 - 14:08
угу, лет на 20 :-)
#7 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 07 January 2008 - 17:27
102 203 01 80 Прокладка корпуса термостата
Вот то что тебе надо
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#8 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 07 January 2008 - 17:54
Вот и я думаю,почему ссыт на холодном,а на прогретом все хорошо.
Всем спасибо за помощь! :applause:
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 January 2008 - 18:03
У антифриза свойство такое : он более текучий на холоде.
#10 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 07 January 2008 - 18:10
А ее можно как-то в каталоге посмотреть?И вкаком каталоге?
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 January 2008 - 18:12
ЗоМер, не поэтому. У него примерно равная плотность при разных температурах, вернее, разница не такова, о которой можно говорить в смысле "текучести" или "проницаемости". Утечки ОЖ всегда проверяются на холодном двигателе, потому что, я думаю, что в холодном состоянии увеличиваются зазоры в неплотностях и, второе, ОЖ, при слабых протечках, просто не испаряется, как на горячем двигателе, а остается на поверхностях в виде луж и капель.
Это номер прокладки из ЕРС. Что на нее смотреть. Кольцо резиновое.
Сообщение отредактировал overmerce: 07 January 2008 - 18:14
