просачивается охл. жидкость
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 January 2008 - 11:00
поменял термостат и стала просачиватся охлождающая жидкость! скапливается вокруг головок болтов крепящих крышку термостата! при замене вроде бы ничего не сломал! что это может быть?
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 07 January 2008 - 13:21
Уплотнительное кольцо новое? Перед установкой все поверхности были очещены хорошо (очень важно отчиститьот накипи)? Крышка термостата была осмотрена изнутри на предмет трещин?
Как правило если на все три вопроса ответ да, ничего не сочится.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 January 2008 - 14:08
все было очищено, проверено! уплотнительное кольцо новое, было в комплекте с термостатом! еще такая фигня, шланг у меня от термостата к радиатору не родной походу, его раздувает прилично!
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 January 2008 - 14:16
посмотри - правильно ли поставил термостат? там есть клапан - такой шарик в дырочке, так вот он должен быть в верхней точке. Это раз. Раз у тебя раздувает шланг, значит, создается (возможно) избыточно избыточное :-) давление в системе, что может означать неработающий клапан в крышке радиатора или расширительного бачка (что есть). Или правда, шланг - говно уж совсем конченное :-) Тогда с давлением можно не заморачиваться
Сообщение отредактировал overmerce: 07 January 2008 - 14:17
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 January 2008 - 14:31
термостат вроде правильно поставил, температура держится такая как надо! пробка на бочонке ОЖ новая мерсовская, а вот нв радиаторе у меня вообще нет никаких пробок! шланг действительно говняный, собран из двух, весь на хомутах! дело в том что раньше такого то не было, ничего не текло. как то весной я менял цепь с натяжителями, после поездил немного, открыл капот и услышал шипение, смотрю а уменя одна заглушка немного вылезла, и от туда сочится, я ее тихонько назад подбил, поменял охл. ж., термостат, и теперь просачивается через крышку термостата! может при замене цепи что то с прокладкой ГБЦ сделали?
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 07 January 2008 - 15:03
жаль, что я не экстрасекс :-) про прокладку ГБЦ не скажу :-)
#7 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 07 January 2008 - 21:45
а какие вообще симптомы могут быть, если прокладка ГБЦ повреждена?
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 07 January 2008 - 22:45
А соседнюю-то ветку почитай!
http://www.oldmerin....=...st&p=274893
:mrgreen:
