в поиск не посылайте - уже прочитал все, просто хотелось бы уточнить
пришли холода и стало у меня совсем по дикому давить антифриз
давит из разных мест - в районе термостата, из стыков патрубков итд
причем происходит это уже на остывшем двигателе - за ночь натекает лужа, но после определенного момента течь перестает. Утром подливаю, катаюсь, ночью повторяется то же самое.
крышка бачка новая, термостат где то полтора года назад менялся, температура стабильная ~85, воздушные пробки пытался выгонять
понятное дело первый кандидат - прокладка гбц, но эмульсии на крышках и на щупе я пока не нашел, пузырей в бачок не заметил, патрубки на подгазовке не раздувает. Выхлоп белый, но сейчас холода и каждого 3го такой, так что плохой показатель. Да и на вкус вроде бы не сладкий, хотя я особо не распробывал ![]()
менять просто так прокладку не хочется - все таки не дешевое удовольствие. Но и ездить так тоже, ведь если это все таки прокладка, то можно и на большие расходы попасть.
Так что вопроса два:
1. Что еще можно сделать или проверить до замены прокладки.
2. Сколько в среднем должна стоить замена прокладки на 103 моторе.
Может быть кто знает, где в питере можно по нормальной цене качественно сделать эту процедуру?
