До недавнего времени было всё в порядке, как то с утра я не завел свою машину 220е, выкрутил свечи они были влажные все в бензини!
После того раза у машины начились проблемы с холодным пуском очень часто стало заливать свечи, а последние два дня я вобше не могу её завести, вкручиваю сухие свечи кручу пару раз выкручиваю свечи и с них аж течет бензин, искра есть я проверял подскажите что делать с таким переливом?
Заливае свечи 111 двигатель
Отправлено 07 January 2008 - 15:48
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W124 E280 японец 1994
МВ W124 E220 купе 1993
MB W220 S320 long 1999
MB W202 C220 1994
Отправлено 07 January 2008 - 16:53
Вот некоторые проблемы по 111 моторам :
http://www.oldmerin....h...c=22974&hl=
Что-то похожее :
http://www.oldmerin....showtopic=15920
(все из темы по первой ссылке)
Отправлено 07 January 2008 - 20:35
Вариантов нету сменил три комплекта свечей после первого кручения стартером свечи залиты оснавательно завестись не могу!!!
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W202 C220 1994
Отправлено 07 January 2008 - 21:05
Дык, а свечи тут при чем ? Если их заливает ?сменил три комплекта свечей после первого кручения стартером свечи залиты оснавательно завестись не могу!!!
Не зажигание, а топливоподачу ( впрыск) смотреть надо.
Если, конечно, искра на свечах в норме.
Отправлено 07 January 2008 - 22:36
Такая же беда. Смотри в соседних темах, но проблема пока не решена.
Тоже 3 комплекта свечей имеются.
Пока отремонтировал ДТОЖ, залил очиститель клапанов. Разбираюсь с реле перегрузки. Сегодня легче завелась, т.к. было -5 С и подгазовывал.
Случайно уровень масла не поднялся? И оно не стало жидким? Не пахнет бензином?
Сообщение отредактировал 555m: 07 January 2008 - 22:40
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
Отправлено 08 January 2008 - 13:24
Уровень масла в норме, буду разбераться!Такая же беда. Смотри в соседних темах, но проблема пока не решена.
Тоже 3 комплекта свечей имеются.![]()
MB R129 SL320 1993
MB W211 E350 2006
MB W211 E240 2002
MB W202 C220 1994
