Какое масло лить в редуктор и коробку 123, М115?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 December 2005 - 10:41
Задаюсь этим вопросом, т.к. из редуктора уходит масло. Хочу заменить сальники, да и вообще, может когда Шрус придется выдергивать.
А коробка хочет загудеть, завывает периодически, особенно старается подшипник первичного вала. Буду менять коробку. Что залить в другую?
#2 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 06 December 2005 - 12:49
Впринципе любое трансмиссионное масло GL5. Однако все по состоянию сальников и прокладок.. выработке. Идеальный вареант масло на синтетической основе, как правило GL4/5.. Но оно достаточно текучее. По вязкости 75-90 замечательно подойдет. Как один из вареантов Castrol Manual Taf-x.
#3 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 December 2005 - 13:23
Спасибо.
Так 75-90 и в коробку и в редуктор, правильно понимаю?
#4 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 06 December 2005 - 13:36
В коробку лить ATФ и ТОЛЬКО АТФ
W123 230E '83
C123 230E '81
#5 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 06 December 2005 - 13:56
Конечно! 75-90- это коифецент вязкости по SAE при определенном температурном режиме и соответствует региону эксплуатации. Трансмиссионные масла на минеральной основе класифицыруются по API на GL4- для высоко оборотистых коробок (как правило передне приводных авто) и GL5- для гипоидных передач. Пакет присадок в маслах у каждого производителя свой и от этого уже зависит на сколько универсально масло. Подразделений масел только для кпп и только для редуктора нет. Ну соответственно если коробка автомат, льем дикстрончик.
#6 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 06 December 2005 - 14:03
Erop , интиресно посмотреть, что станет с механической коробкой, ежель ее эксплуатировать на Automatic Transmission Fluid....... :lol:
#7 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 December 2005 - 14:15
Спасибо, очень убедительно! Залью 75-90.
#8 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 06 December 2005 - 14:22
Можно долго смеяться, но Егор абсолютно прав - у мерсов в механику льют АТФ
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#9 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 06 December 2005 - 14:37
Вас понял.
#10 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 07 December 2005 - 09:38
:oops: стыдно мне, стыдно.. Прошу прощения, а ведь и правда АТФ :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 07 December 2005 - 10:48
Мой отец как-то залил гироидку в коробку. -- ехал, но передачи не врубить было. Я потом слил, прормыл, и атф-ку залил. Но всё равно пришлось коробку менять потом. :roll:
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#12 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 07 December 2005 - 15:46
В одной книге читаю - в МКПП масло класс А, замена через 60.000
В редуктор- через 60.000 гипоидное 90
В другой - масло менять не нужно Ваще (!), а в случае необходимости доливать АТФ, в редуктор - масло менять не нужно Ваще , а в случае необходимости доливать гипоидное 90.
"Всё врут календари"?!! :shock:
#13 ОФФЛАЙН   Dik
Dik
  • Cообщений: 138
Отправлено 07 December 2005 - 16:05
От чего же... в каждой есть доля правды. Сие масла практически не теряют своих свойств со временем. Исключение состовляет попадание в них грязи, стружки...
#14 ОФФЛАЙН   W_OLEG
W_OLEG
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 December 2005 - 23:34
атф
