Настолько наболела у меня эта тема, прошу совета кто сталкивался с ремонтом ентой агрегатины?!
1. нет холодного запуска, не держит обороты. Проверял контакты на подогрев, масса есть, питания нет. И откуда брать питание - непонятно. Если я правильно понимаю, то эти 2 контакта нагревают после заводки двигателя мембрану и она,ослабляясь, сбавляет обороты (или похожий процесс какой). Но оборотов-то нет! Либо же регулировать саму мембрану, сделать послабже может (3 винтика и крутить)? Попробовал кинуть питание с провода клапана холостого хода - вышибло 2-ой предохранитель. да так, что если бы там стояла питарда, шибануло бы нехило! Еще непонятно: эти контакты в постоянке или отключаются как-то?
2. Не работает клапан холостого хода. Стоит 4 рубля на заказ! Взять бы, дык и то еще нет нигде! На горячую заглушил - хрен ты ее заведешь пока не остынет!!! Если опять же правильно понимаю - идет перелив. Клапан должен открыться или закрыться, а он завис в каком-то положении. Им же и СО регулируется, а у меня пока греется в боксе - дышать невозможно! "Запор" так не коптит наверно! Хотя мотор - зверь! На него я не грешу.
Так вот теоретически вроде понимаешь в чем может быть дело, но вот практически...
Проблема с Pierburg 175cd
Отправлено 07 January 2008 - 20:50
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
Отправлено 07 January 2008 - 21:38
Отправлено 08 January 2008 - 11:00
Ну спасибо! Пойду дальше ломать! Результат напишу потом, какой бы он не был. И все же осталось непонятным куда делся "+" провод на разъемы. Умельцы наделали делов видимо, сами не поняли чего сделали и бросили енту затею, а тут репу чеши чего и откуда! Эти разъемы на крышке устройства подогрева и рядом с верхней крышкой куда ATF заливается (рис.3 на ссылке). И все-таки придется искать еще клапан холостого хода...
