Менял лампочки в приборке, пришлось снять подушку.
Теперь загорается лампочка SRS. Кто подскажет как самому снять ошибку?
Сообщение отредактировал rota: 07 January 2008 - 22:37
Отправлено 07 January 2008 - 22:03
Отправлено 07 January 2008 - 23:08
Вот тут пишут, что только компутером :
http://www.oldmerin....hl=сброс ошибок
Либо поиском попробуй "сброс ошибок", "ошибка SRS", и проч.
Отправлено 07 January 2008 - 23:09
самому..никак.
нада на комп ехать,и удалять ошибки..
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
Отправлено 07 January 2008 - 23:14
Вот тут еще упоминалась ошибка SRS :
Отправлено 08 January 2008 - 11:40
Скорее всего можно и самому скинуть,почти все системы с самодиагностикой,только заморачиваться придется!
Отправлено 08 January 2008 - 17:15
Я сегодня попробовал сделать как с диагностикой и обросом ошибок в PMS, неполучилось.Скорее всего можно и самому скинуть,почти все системы с самодиагностикой,только заморачиваться придется!
Отправлено 08 January 2008 - 22:25
У меня на оборот с hfm не вышло,а srs какраз легко,надо попробывать карсофтом,правда интересно с к лайном он работате?
Отправлено 15 January 2008 - 13:33
Такая же фигня с SRS...
Снимали руль, теперь горит. Сколько интересно стоит снять ошибку с помощью компа? Поскольку как снять самому по ссылкам я не понял.
Отправлено 15 January 2008 - 21:14
300- 400 рублейТакая же фигня с SRS...
G500
Mitsu Eclipse 93г.в
космич 2140 78г.в
Отправлено 16 January 2008 - 10:13
Да так и есть...
Но пока обрабатывается вариант типа "за пиво". ![]()
Отправлено 16 January 2008 - 16:00
Где находится разъем подключения компа для диагностики?
