И снова про дворник
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Nick230E
Nick230E
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 January 2008 - 10:52
Ну достал он уже! Давно завелась такая проблема - при включении поворотника направо часто стал включаться дворник. Сделает свои 3 взмаха и порядок. Грешил на подрулевой переключатель, но дворник стал срабатывать и от бибикалки, правда иногда, а потом стал махать и при включении света. Причем, как и при моргании дальним, так и при вкючении габаритов и ближнего. Месяца 2 на машине я не ездил, стояла в гараже, я ездил на другой. А тут давеча поехал на своем 124, так проблема активизировалась! Теперь из 10 раз включения поворотника вправо раз 9 точно дворник начинает махать! Блин, хоть без поворотников ездить! Ездил часа 4, машина давно прогрелась. А на обратном пути домой на МКАДе дворник тоже помахал-помахал, да и остановился сантиметрах в 5 от места своей парковки! Включил его уже спечиально, так он сделал свои 3 взмаха, да и не дошел до своего места уже сантиметов 10! Терять уже нечего - еще несколько включений и дворник стал стабильно парковаться в 30 см от нижнего края! При включении чистит стекло как положено - от одного края до другого. Но останавливается напротив глаз, зараза!
Я так понимаю, что самопроизвольные включения- это от плохой земли. Мне так кажется, поправьте, если ошибаюсь. В том году поменял мотор стеклоочистителя, поставил новый, Бош. К разъеме контакты сухие были, чистые.
По схеме посмотрел точки заземления моторчика, называется W12(m12), расположение - центральная консоль. Может там плохой контакт? Как добраться до неё, что надо снимать, разбирать? Это вопрос основной! И может ли быть связано неправильное паркование дворника с плохой землей?
Извините за целое сочинение, просто думаю, что чем подробнее, тем может быть легче поставить правильный диагноз. Да и накипело! :-)
W124 230E 4МКПП 92г.
Volvo XC70 D5 - с 2016
S124 E220T 96г АКПП люк кондей ASD - с 2010 по 2016
W124 230E 92г 4МКПП люк без кондея - с 2005 по 2010
Renault Logan 2011 - доехать до гаража - с 2011 по наст. время
плюс разные авто 4 шт были и проданы в разные годы
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 January 2008 - 13:52
Дворник работает только от подрулевого. Потребители света - от головного выключателя и подрулевого.
То есть завязка таки есть. Но слишком много глюков.
Попробуй для начала просто доткнуть разъем подрулевого под торпедо. Что-то помнится было такое у кого-то, просто выскочил (не до конца) разъем.
Если не поможет - пробовать подоткнуть (либо сразу менять) подрулевой.
#3 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 08 January 2008 - 14:52
Cкорее всего что то в блоке прехохранителей,перепад напряжения,и реле глючит.
#4 ОФФЛАЙН   Nick230E
Nick230E
  • Cообщений: 65
Отправлено 08 January 2008 - 17:08
И всё же знает кто, как добраться до точки заземления на кузове, на центральной консоли? Хочу убедиться, что там надежный контакт!
Сообщение отредактировал Nick230E: 08 January 2008 - 17:10
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 January 2008 - 18:08
Вроде как если приборку снимешь, увидишь там несколько толстых проводов, прикрученных хорошим болтом к железяке кузова.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 January 2008 - 23:12
верно!
а по твоей проблеме, махни комбинированное рэле! чёрная коробочка в блоке предохранителей, размером с пачку сигарет! все перечисленые глючащие потребители идут через него! у него номер на 201 начинаетса!
Сообщение отредактировал sheremet: 08 January 2008 - 23:12
#7 ОФФЛАЙН   Nick230E
Nick230E
  • Cообщений: 65
Отправлено 09 January 2008 - 20:49
Спасибо за совет! Вроде к выходным должно потеплеть, тогда съезжу в гараж и поковыряю машинку.
А, кстати, не нормальная парковка дворника не может быть связана с тем, что он просто замерз? Ведь пока ездил по центру города, то всё было нормально. А потом минут 20 ехал по МКАДу где-то при -16 со скоростью 120-130. А до этого на этой машине не ездил месяц-другой. Ну, там, иней, конденсат на металических деталях. Сначала отпотели, а потом замерзли какие-нибудь контакты у моторчика стеклоочистителя? А потеплеет - всё снова заработает нормально? (Мечтаю)!
P.S. Что отвечает за место парковки дворника?
#8 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 11 January 2008 - 10:40
С контактами сначала разберись. А потом если будет парковаться не в нужном месте то:
1. Провернуло шестерню на штоке прикрепленному к самому дворнику.
2. Либо возвратный механизм моторчика быкует надо настраивать.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
#9 ОФФЛАЙН   Gladick
Gladick
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 January 2008 - 21:03
Была похожая проблема, включал дворник, а он во время работы останавливался где хотел (до следующего импульса от реле). По незнанию поменял сначала механизм с моторчиком, не помогло. Потом мастера показали на реле, после замены реле проблема исчезла.
W123 240D 79г продан
W126 3.0D 82г продан
W124 260E 1988г 5 МКПП темно-серый металлик КЕ-jet. кондер двигатель 103.940
#10 ОФФЛАЙН   Nick230E
Nick230E
  • Cообщений: 65
Отправлено 13 January 2008 - 22:07
Всем спасибо за помощь! Разобрался с проблемой, вернее, с двумя.
1. Неправильная парковка дворника - ослабла гайка на штоке редуктора стеклоочисттеля, ну и, соответственно, шток провернулся. Был возвращен на место.
2. Включение дворника при включении поворотника направо, моргании дальним и бибиканьем - проблема была в комбинированном реле. Снял его, разобрал, там видно было , плохой контакт на ножке 31b. Почистил, пропаял, поставил на место. Глюк от поворотников и дальнего света исчез. От бибикалки остался. Снял реле еще раз, завтра не торопясь просмотрю его еще повнимательнее, да и схему ляктрическу гляну щас, на что там бибикалка заведена.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 January 2008 - 00:06
да выкинь ты его нафих! оно нормальное рабочее 500р стоит!
