103, трогаешься - глохнет
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 08 January 2008 - 11:36
Здравствуйте, всех с наступившим новым годом и наступающим старым НГ!
Проблема у друга, машина w124, 103, 2.6, 1992 г.в., АКПП, без кондера.
Зима, заводишь машину, прогреваешь, начинаешь движение, проезжаешь 2-3 м, заглохла, обороты падают не плавно, а сразу, как отрезало.
Последующие попытки приводят к заливу свечей без единой вспышки. Замена свечей, остывание мотора, завод, трогание, заглох.
Проблема вторую зиму.
В прошлом году, отогнали машину в боксы, отстаялась ночь, на утро приехал еще один знакомый, который снял вакумную трубку с каммутатора и сам коммутатор. Коммутатор на батарею на час, трубку вообще просто привязал к первопопавшемуся шлангу.
После установки коммутатора на место (вакумную трубку не одевал), машина завелась, глюк пропал.
Этим летом на СТО одели вакум на место на коммутатор.
Зимой глюк повторился.
Не трудно конечно просушить коммутатор и снять трубку, хотелось бы разобраться с проблемой и вообще виноват ли здесь коммутатор или просто совпадение?
w124-3.0-92 г.в. АКПП, SportLine
w124-2.3-91 г.в. МКПП, разбит новым хозяином, восстанавливается... Не восстановил, отдал потерпевшему.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 January 2008 - 15:32
Вроде не было на 103 моторе системы PMS ?
Мож, попутал ?
Вот многим помогало :
http://www.oldmerin....h...&hl=боченок
#3 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 09 January 2008 - 06:25
Мож, попутал ?
Возможно и перепутал, но из ссылки человек описывает тоже самое что и у друга (у меня, кстати, на 300Е М103 так же имеется такая штука).
Спасибо за ссылку, попробуем реализовать, то о чем писали.
#4 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 09 January 2008 - 06:29
Зомер! Наверна ты попутал :) он говорит про трубку вакуума, что идет на модуль зажигания ЕЗЛ.
по проблеме: во первых надо в КЕ покапаться и отуда все истекающие. Где то общая ссылка была по проблемам КЕ.
W 124, 300 Е, АКПП, ASR, ASD кожа рожа все дела, КЕ :(
#5 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 09 January 2008 - 06:41
Мож, попутал ?
Честно говоря, я точно не знаю как называется сей девайс, но по описанию из ссылки говорим об одном, на моей машине (300Е М103) это так же имеется.
Спасибо за ссылку, попробуем реализовать.
#6 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 09 January 2008 - 06:45
Зомер! он говорит про трубку на ЕЗЛ насколько я понял.
по проблеме: попробуй поменять катушку зажигания, если не поможет, то скорее всего придется менять модуль зажиганя.
#7 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 09 January 2008 - 06:49
Мож, попутал ?
#8 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 09 January 2008 - 09:15
поменяй катушку зажигания, если не поможет то смена коммутатора
#9 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 09 January 2008 - 12:30
Что то с форумом сегодня творится, подвисает...
#10 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 09 January 2008 - 12:32
Спасибо, попробую снять со своем машины и поставить ему
#11 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 09 January 2008 - 13:25
отписаться не забудь
#12 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Да есть такая проблема на 103 моторах проявляется при температуре окружающего воздуха -10, у меня по автозапуску машина заводится и прогревается (на холостом работает нормально), но стоит резко притопить газ как она начинает захлебываться и глохнет. А если газ нажимать не спеша (поднял на 1500 потом постепенно 2000 и т.д. до 3500-5000) т.е. нажал педальку - когда движок начал пятерить придержал когда начал выравнивать обороты опять потихоньку притапливаешь пока движок не просрется и все далее можно спокойно трогаться.
Сообщение отредактировал MAD3X: 09 January 2008 - 13:26
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#13 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 09 January 2008 - 13:48
по твоей трабле видимо надо форсы глядеть - все ли нормально писают? если не они то дозатор на наливы.
#14 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 10 January 2008 - 10:35
Ну форсы врятли потомучто на разных комплектах форсов симптом один и тот же, да и дозатор на налив проверен все нормуль.
Вот Глобал-алекс советует посмотреть следующее:
1.свечи
2.провода.
3.крышка трамблера
4.катушка
Сообщение отредактировал MAD3X: 10 January 2008 - 10:36
#15 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2008 - 10:54
тут обсуждалось...
http://wwwboards.aut...des/564615.html
скажу что у GUNhed машина такая в тот момент была - в резалте он промыл или выкинул фильтрик в дозаторе на линии ЭГРД....
но может конечно и крышка, посмотри в моей подписи тему - там есть симтомы крышечные...
Сообщение отредактировал Misha190E: 10 January 2008 - 10:58
#16 ОФФЛАЙН   Gluck
Gluck
  • Cообщений: 249
Отправлено 10 January 2008 - 11:08
ну что то похожее у меня тоже было, но у меня на низких оборотах машину колбасило - по линии зажигания поменял все что указано: сначала свечи, потом провода, потом крышку трамблера, потом катушку, стало явно лучше, но не идеал
#17 ОФФЛАЙН   smith
smith
  • Cообщений: 74
    w124 300E
Отправлено 10 January 2008 - 13:37
Обязательно, но только теперь после выходных т.к. на выходных будем пробовать.
Проблема ослажняется еще тем что это не постоянный глюк, не каждое утро, а так может раз в неделю стрельнит или в две, трудно уследить.
#18 ОФФЛАЙН   Denis
Denis
  • Cообщений: 74
Отправлено 14 January 2008 - 18:52
У меня тоже 103 мотор. Были похожие проблеммы и той и этой зимой. Поменял практически весь инжектор. В этом году заменил паук, т.к. он лил не равномерно. Но не в пауке, конечно проблема. В основном причина не стабильной работы, засерается РХХ. Из за него часто плавают обороты, машина глохнет на морозе, когда сбрасываешь газ и т.д. Эта такая гадина столько мне крови выпила. У меня еще, когда лямбда накрылась, а накрывается она раз в год, по причине, что машинка масло жрет прилично и часть масла летит в выхлопную. А лямда любит пары бензина, а не масла. Так вот после этого умерший датчик дает не ту информацию, у меня после того, как машинка глохла свечи заливало по полной, т.е. богатила смесь не по хилому. Потом, завести очень сложно, на морозе, по 15-20мин стоял пока свечи не просыхали. Иногда умершая лямда наоборот дает информацию прямо противоположную, смесь становится очень бедной. Отключается этот датчик у меня в салоне под передним пассажирским ковриком. Если, машина подтраивает и есть ламда я бы ее отключил. Не равномерная работа движка может быть в умершем потенциометре, однако глохнуть от этого она не должна. Коммутатор тоже может врать, но у меня с ним все в порядке. Проблеммы могуть быть и в мозгах. Но, если их отключить машина должна ехать. Итак на первое место я ставлюю РХХ. Свечи, бегунок, тромблер, вв провода, если старые меняются не задумываясь, но как правило проблемы не решают. Глюкавый РХХ не позволяет правильно выставить обороты. Сначала не поменяв РХХ поставили обороты 1000, на ХХ, а должны 700 не удавалось отрегулировать. Конечно машина не глохла, но 1000об мне не нравилось. На холодную, (под нагрузкой), если ехать назад и вывернуть руль она глохла. Была бедная смесь. Я настоял на замене РХХ хотя и менял его год назад на б.у. но прочищенный. Обороты сразу удалось выставить и отрегулировать смесь. Машинка поехала. Готовлюсь к ремонту двигателя жрет масло не по детски. Но это уже будет другая история.
124 2.6 91г АККП
