Медленный прогрев двигателя
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   CobaNET
CobaNET
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 January 2008 - 18:51
Очень медленно греется дизель и то только до 70, летом было 85. Морда закрыта, посоветуйте что можно сделать.
У пепельницы есть кнопка включения какого то прогрева, если кто знает подскажите назначение.
CobaNET
W210 E220CDI двиг.611961, АКПП, кондюк 2001г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 08 January 2008 - 18:54
http://www.mercedes-...showtopic=10121
кнопочка не включения, а выключения. Вправом крыле стоит догревочная "вебаста".
S210 320CDI OM613.961 5АКПП(722.6) Elegance
S124 200TD OM601.912 - ex
#3 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 08 January 2008 - 18:56
у двига отличный кпд, потому и не греется.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 January 2008 - 19:11
Термостат меняй :
http://www.oldmerin....showtopic=25812
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 January 2008 - 20:47
да в первую очередь термостат поменяй я поменял и не нарадуюсь благодать:)
#6 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 08 January 2008 - 21:46
ню ню........
написано: радиатор закрыт картонкой, какой термостат?
Да парни, далеки вы от CDI :shock:
Еще раз говорю, не работает догреватель двигателя!
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 January 2008 - 21:58
сорри я не глянул на мотор Ярик прав дело в подогреве двигателя
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 January 2008 - 22:01
Мы ж , кроме всего прочего, еще и учимся. :D
#9 ОФФЛАЙН   Ярик
Ярик
  • Cообщений: 392
Отправлено 09 January 2008 - 13:31
Замётано! :beer:
У самого таже хрень, догреватель выключается при 50 градусах двигателя, вместо 70. Холодновато блин.
Ездил три месяца и не знал что в крыле догреватель стоит, а на кнопку в пепельнице думал вытяжка дыма сигарет :oops:
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 January 2008 - 00:12
всякое бывает:)
#11 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 10 January 2008 - 20:15
а разве дизель сам по себе не холодный двигатель??? у меня зимой по городу ездишь по тихоньку так максимум 60, на трассу как выскочишь так 85 и в салоне жара... у всех так на 603 моторах???
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 10 January 2008 - 22:18
а вот тут актуальна тема про термостат! и насос на печку работать должен!
#13 ОФФЛАЙН   124 TE-TD
124 TE-TD
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 January 2008 - 15:45
у меня все ок, как прогрелся - держит в независимости от того, город ли, трасса или хх в пробке. проверял пока до -22, больше еще не было. смотри термостат.
B200 '08
451.300 '09
S124 300TD, 603.912, АКПП, '92 - был
S124 230TE '91 - был
W123 300D '7... - был
W201 190E 2,3 '87 - был
Москва
#14 ОФФЛАЙН   CobaNET
CobaNET
  • Cообщений: 30
Отправлено 11 January 2008 - 17:39
Разобрался с прогревом. Действительно стоит догрев на двигателе. При отключенном выклюсателе в пепельнице 80 градусов!
Смотрите тему про догревочную ВЕБАСТУ.
CobaNET
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 January 2008 - 23:09
Вот эту :
http://www.oldmerin....showtopic=25847
#16 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 12 January 2008 - 16:24
У меня (601 двигатель) температура летом и зимой выше 85 не поднимается. Зимой конечно сложнее прогреть до 85. Надо поездить.
w124 200d 1987г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 January 2008 - 17:55
тут я не понял чего то, какой насос на печку работать должен?
#18 ОФФЛАЙН   Ukrainец
Ukrainец
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 January 2008 - 18:33
Наверное имеется ввиду тот, который гоняет воздух в ногах. Стоит за приборкой со стороны пассажира
w124 200d 1987г.в.
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2008 - 18:34
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....ный насос печки
