Всем драсте,может не в тему обращаюсь,у меня ключ если его вставить в дверь закр.только водительскую дверь ,все остальные открыты так и должно быть?
Трабл с Ц/З
Отправлено 08 January 2008 - 21:21
W210,E300TD 98г.
Отправлено 08 January 2008 - 21:23
Наверно, у меня то же так работает.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 08 January 2008 - 21:31
нет так не должно быть! если закрыть водительскую дверь то и все остельные должны закрвываться. У тебя там какие то траблы
И как всегда поищи в поиске, неоднократно такой вопрос был рассмотрен ![]()
Сообщение отредактировал 200: 08 January 2008 - 21:32
W123 - [M102.920] [200] [Стромберг] [4РКПП] [1983г]
Отправлено 08 January 2008 - 23:36
И на каком 210 так было? Не смешите. Все работает как положено. Центальное запирание только от кнопки штатного ключа, ну или от сигналки, если приколхозили.нет так не должно быть! если закрыть водительскую дверь то и все остельные должны закрвываться. У тебя там какие то траблы
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
Отправлено 09 January 2008 - 21:07
Т.е. если батарейкам хана,машину закрыть полностью не удасться?И на каком 210 так было? Не смешите. Все работает как положено. Центальное запирание только от кнопки штатного ключа, ну или от сигналки, если приколхозили.
W210,E300TD 98г.
Отправлено 09 January 2008 - 21:21
Кнопочками на дверях и ключем, как раньше закрывалиТ.е. если батарейкам хана,машину закрыть полностью не удасться?
А звать меня Пашей
1) W202 C230 KOMPRESSOR 1997
2)CLK-230 KOMPRESSOR, 2001, W208, avantgarde. Катается по Московским просторам (продан)
3)MB 190e W201 4КПП Stromberg 175 Продан
Питеp 8 812 982-9019
Отправлено 10 January 2008 - 11:33
Дело в том что сигналки врезаются в цепь концевика обычно это водительский, так вот некоторые (Sher-khan) работают при разорванной цепи - тогда водительская дверь не закрывает остальные, а некоторые (Starline) могут работать и при замкнутой - тогда водительская дверь работает штатно.
Удастся если будете закрывать багажник или пассажирскую дверь.Т.е. если батарейкам хана,машину закрыть полностью не удасться?
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
Отправлено 10 January 2008 - 13:49
У меня сигналки нет,имеются в виду батарейки внутри ключа,а со стороны пассажира так там вообще замка нет вставлять некуда.Дело в том что сигналки врезаются в цепь концевика обычно это водительский, так вот некоторые (Sher-khan) работают при разорванной цепи - тогда водительская дверь не закрывает остальные, а некоторые (Starline) могут работать и при замкнутой - тогда водительская дверь работает штатно.
W210,E300TD 98г.
Отправлено 10 January 2008 - 16:43
Julik
Ну тогда нужно смотреть что там с активатором ЦЗ и проводкой до насоса.
Отправлено 03 February 2008 - 00:43
Чего-то не пойму насколько я думаю...у всех мерсов принцип цз один и тотже... компрессор качает воздух по вакуумным трубкам и закрывает всю!! машину от водительской двери. Причин может быть много первое проверь герметичность трубок (сначала найди компрессор))), проверь работоспособность мотора, если он работает и все герметично значит дело в проводке. К мотору идет два провода "+" и "-" постоянное питание, и три провода желтый, зеленый и СИНИЙ, синий провод идет в водительскую дверь, там релюха и взависимости от того что закрываешь или открываешь по нему идет "+" или "-". Удачи
