Переборка двигателя
Сообщений в теме: 125
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 January 2008 - 17:15
Пробег 518 тысяч. Предложили сделать переборку за 30 тыщ рупей.
Это нормальная цена? И стоит ли ее делать если двигатель этого особо не просит?
#2 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 12 January 2008 - 17:23
а зачем делать, если не просит? давление масла, компрессия, расход масла в норме?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 January 2008 - 18:08
Ну так как я сам в этом мало чего понимаю, то могут и развести.
Компрессия они говорили что в норме. Масло Зиг 10w-40 полусинтетика, но будем менять на 15в-40 минеральное. Мастер сказал что в такие авто лучше лить минералку. С зигом давление было 2 на холостых и больше 3х в режиме эксплуатации. Про расход незнаю, пока не наездил столько, чтобы это заметить, но двигатель был замасленный, значит оно подтекает, хотя на жигуле это считается нормальным явлением
#4 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 12 January 2008 - 18:12
30 тысяч это только работа или с запчастями?
Чисто за работу от 10-15 это нормально,а за 30 тысяч они чего тебе v12 собрались ставить?
Да и 102 мотор очень простой,я например свой сам перебрал=)
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#5 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 January 2008 - 18:23
Только работа с заменой прокладк, колец и маслосьемных колпачков(незнаю входит это в переборку или нет). В общем развести хотят.
За замену тормозных дисков они просили по 850р, при их стоимости в 700, а в некоторых сервисах при слове "Мерседес" такие цены накручивают......
Сообщение отредактировал Megawollt: 12 January 2008 - 18:26
#6 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 12 January 2008 - 18:30
570 тысяч для 102 в принципе срок,хотя всё зависит от того как эксплатировали!
Конечно развод,15 тысяч стоит переборка!
Вообще я тебе порекомендую для ремонта Саныча и Шеремета,толковые ребята...
Сам у них не ремонтирую машину,потому что свою машину обслуживаю сам!
Но по отзывам знакомых все довольны!
Передних или задних?
Задние очень просто меняются,передние уже посложнее!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 12 January 2008 - 18:47
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 12 January 2008 - 19:06
Передних....Если сорентируете по цене буду очень признателен. Нехочется переплачивать лишнего.
А Саныч и Шеремет в каком районе? Машина у меня пока на учет не поставлена и далеко ездить боюсь
#8 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 12 January 2008 - 23:02
89031189032 зовут Алексей.
супер крутой моторист, сервис у него в твоем районе, между алтуфьевкой и дмитровским.
у него адекватные цены, там и про диски спросишь.
будешь у него, передавай привет от николая на а-классе сером.
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 January 2008 - 00:15
Спасибо. А ник на форуме у него какой?
#10 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 13 January 2008 - 00:36
меня с ним курантов познакомил, на форуме он не зарегистрирован.
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 January 2008 - 01:25
если мотор масло не ест, а оно лиш подтекает, то просто устранить теч, помыть двигатель, и наслаждаться жизнью! показаниями к переборке являютса малая или разная компрессия, стук в двигателе, большой расход масла ( свыше 0,5л на 1000км пробега) ! за 30000р из 102-го мотора можно сделать мессершмидт! правильно было сказано, нормальный ценник за работу по переборке около 12-15тысчр, и примерно тысяч на 30 ещё запчастей( это по максимуму!)
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 January 2008 - 11:01
Однако.....
А что входит в переборку и какие запчасти нужны?
#13 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 13 January 2008 - 12:30
все решится при разборе.
по максимуму- поршня, звезды, валы, насос маслянный и тд
#14 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 13 January 2008 - 12:31
В переборку входит переборка,снятие и установка движка,и полная разборка и замена всех запчастей и т.д!
Запчасти нужны те которые изношены!
Проточка вала и блока в первый ремонт это точно!
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 January 2008 - 12:48
если там уже не второй! :D
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 January 2008 - 12:53
Однако.....
в переборку входит:
1) снятие двигателя
2) разборка и дефектовка
3) блок на мойку, потом в расточку под следующий ремонт
4) колено под шлифовку тоже под первый ровный размер
5)голова в полную программу!(замена клапанов, направляющих втулок клапанов, МСК, распред по состоянию!
обязательно меняютса ВСЕ ПРОКЛАДКИ, попутно какие то навесные агрегаты, вобщем процесс не сложный, но требующий определённых знаний и хотя бы небольшого опыта!
если будет желание, то пригоняй, поглядим, что там тебе пытаютса навязать!
Сообщение отредактировал sheremet: 13 January 2008 - 12:54
#17 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 13 January 2008 - 13:40
в переборку входит:
1) снятие двигателя
+1
Если только кольца и колпачки менять то это мертвому припарка,без хонинговки кольца новые только блок надерут,через тысяч тридцать дымить будет как паровоз,колпачки с таким пробегом менять без смысленно,направляющим и клапанам уже кирдык пришол,если по нормальному делать то 40кр только запчасти,а тяп ляп нах не нужно ,только спонсировать подобных мотаристоф будеш.
#18 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 13 January 2008 - 15:57
Согласен с Ковырялкин по ценам. С ценами на запчасти, оцени свои финансовые возможности при самом худшем варианте износа двигателя и при заказе частей оригинальных, но можешь брать Febi и тому подобное ( против чего возразят почти все) б/у тоже не считаю, вот пример: не рассматривая поршневую часть, при таком пробеге придется менять все шестеренки приводов цепи , цены на них - вал привода маслянного насоса (1020500806) - 250-440$, можно конечно найти и за 100, звезда цепи (1020520201) -90-100$ можно опять же найти и за 25-40$, шестерня колен вала (1020520003)-80-95$ можно взять за 25, и дальше по списку прокладка клапанной крышки (553.744), прокладка головки двигателя(1020162320), болт ГБЦ 10 шт комплект (6159900212), прокладка поддона(1020150180), сальник к/в(0099973547), прокладка передней крышки (1020150180), прокладка коллектора выпускного(102142480)-4 шт., прокладка коллектора впускного(1021413480), м/с колпачки (1020500158), накладка башмака (1020520083), цепь (09232),успокоитель ГРМ(1020520316), успокоитель ГРМ планка (1020520416), прокладка водяной помпы (1022010180), прокладка карбюратора (1150710180), сальник вала (0189976047), ремкомплект к клапанам (если ошибаюсь меня поправят) (0004600428), герметик (003989982010), посмотри в экзисте цены и увидишь вот, если только указанное все это сложить в оригинальной комплектации (не феби) то получится тысяч 25.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 13 January 2008 - 16:02
#19 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 13 January 2008 - 17:30
Точно не второй. Я вот думаю нужен ли первый.....
Вот как раз сейчас не финансовые возможности, а финансовые проблемы. Денег нет совсем :)
А как узнать состояние износа двигателя? Может и ненужна эта переборка.......
ЗЫ, Большое спасибо за номера
Сообщение отредактировал Megawollt: 13 January 2008 - 17:38
#20 ОФФЛАЙН   H.P Boxxter
H.P Boxxter
  • Cообщений: 1356
    W210
Отправлено 13 January 2008 - 17:52
Вскрыть его и померять нутрометром и микриметром!
