Ого......спрошу в сервисе, где сейчас стоит машина, а то взяли 350р за диагностику двигателя, а результатов нетВскрыть его и померять нутрометром и микриметром!
Переборка двигателя
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2008 - 18:10
#22 ОФФЛАЙН
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2008 - 18:17
Ты говорил что надо менять прокладку ГБЦ?Ну вот когда голову снимут,то можно нутрометром будет определить износ цилиндров!
А вообще оставь ты машине в покое,ездит?Масло не есть,не каптит?
Самое простое взять и померить компресию,хотя это не показатель,у меня были изношены цилиндры,масло кушала,а компресия была!
Ну за эти деньги они его врядле разберут и что-то померяют,я тебя уверяю после этой диагности окажется что движок на последнем издыхании!а то взяли 350р за диагностику двигателя
Жаль ты на другом конце Москвы,так бы заехал,посмотре ли бы твой движок!
Сообщение отредактировал H.P Boxxter: 13 January 2008 - 18:20
8-915-375-12-78 Ремонт, запчасти.
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2008 - 18:34
Я не говорилТы говорил что надо менять прокладку ГБЦ?
В мастерской сказали что копмрессия в норме (у самого есть компрессометр, но в мороз и с несовсем исправным генератором этим заниматся нехотелось)
Двигатель ездит, не дымит. Правда сейчас обнаружилась проблемка: Не раскручивает больше 2000об. В сервисе сказали не работает одна из камер(или заслонок....непомню) карбюратора. Надо искать карбюраторщика которого у них нет, а так в принципе все нормально.
Еще сказали что сделают раскоксовывание движка какой то чудодейственной жидкостью lavr.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2008 - 19:22
У стромберга нету камер как таковых,только одна дросельная заслонка!
А зачем этот лавр?Раз с движком всё в порядке,то я думаю что ничего не надо!
Если компрессия по всем горшкам нормальная и движок не стучит,то не надо не какой переборки!
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2008 - 21:29
Ну многие мне говорили что лавр не помешает, а вот с карбом непонятно. он сказал что не работает вакуумное управление вторичной камерой....теперь нужно искать мастера...
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 January 2008 - 22:01
позвони Курантову в Апрелевку! запишись на приём! скажи карб не работает! не набирает обороты! через 2-3 недели приедеш к нему, а после его вмешательства в жизнь карбюратора, будеш радоваться машине, как ребёнок новой игрушке!
тел 428-06-76 Андрей!
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2008 - 00:13
До дома бы доехать, не то что до апрелевки...позвони Курантову в Апрелевку!
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2008 - 12:21
Проверь уровень атф,этот карб прост как мопедный,и бегом из этого сервиса!
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2008 - 13:22
Для начала карб приведи в порядок. Снять, разобрать, помыть, никаких лавров! Бензином, лучше 95-м. По мере надобности-заменить детали кой-какие. Но для начала, до снятия, добавь ATF в заливную горловину карба, как сказали выше.До дома бы доехать, не то что до апрелевки...
Nissan Murano 3.5 CVT
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2008 - 16:25
Его льют когда компрессия хреновая\все равно перебирать\,а при нормальной может и помешать.Ну многие мне говорили что лавр не помешает
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2008 - 22:34
В общем не доехал я до дома. Тянул товарищ на газельвагене.
Попробовал завести, при нажатии газа в пол бешено дымит черным дымом и обороты держит не более тысячи. При отпускании газа сразу глохнет. В общем в сервисе сказали типа мол мы тебе сразу говорили надо движок перебирать. Теперь вот думаю что могло случится или что они могли сделать. Настроение сегодня упало до минимума
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2008 - 22:41
Megawollt
Брателло (извини, не знаю как тебя зовут ), если бы после каждого раза, когда у одной из машин шел черный дым и она не держала обороты я бы мотор перебирал, давно бы по миру пошел. Во-первых, у тебя забросало свечи, потому и черный дым. Выкручивай, прокаливай на газовой плите, ну или хотя бы просто вымой бензином и высуши (зубной щеткой и наждаком, как вариант), проверь расстояние между электродами. Проверь зажигание, могло сбиться, по ряду причин. Машина до этого ездила? Ездила, и небось не дымила. Так что мне думается, разводят тебя. Найди человечка, чтоб трамблер посмотрел, катушку, ну и вообще, общие моменты.
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2008 - 23:17
Спасибо я тоже об этом подумал. Раньше ничего не дымило, всё ездило. Могли и трамблёр покрутить и порядок зажигания нарушить. Хрен их знает. Этот сервис у нас на районе качеством никогда не славился, просто без прав далеко не уедешьMegawollt
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2008 - 23:37
могу пригласить на восстановление мотора после сервиса, и чашку кофе! в смысле не на переборку, а хотя бы разобраться, что там тебе надиагностили!
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 January 2008 - 23:48
Да я бы с радостью, но без прав и на незарегистрированной, незастрахованной машине боюсь даже на заправку ездить, не то что в Ясенево. Раньше только по дворам катался пока мотор работалмогу пригласить на восстановление мотора после сервиса, и чашку кофе! в смысле не на переборку, а хотя бы разобраться, что там тебе надиагностили!
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2008 - 00:05
могу пригласить на чашку кофе!
Мальчики... мальчики... вы о чем ???Да я бы с радостью
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2008 - 00:23
есть волшебное слово ЭВАКУАТОР!
#39 ОФФЛАЙН
просто чайник в гараже объявился!
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2008 - 05:00
Слышь Megawollt не лезь в двигатель, не мешай ему работать (с).
Запишись к Курантову как тебе уже сказали на прием. И не ведись на разводы этих жуликов из автасервиза
Сделают карб. Будешь летать как на самолете.
А мотор твой(если вдруг окажеться что с ним что то не то, что врят ли) проще поменять на такой же б.у. (и дешевле) чем перебирать. Поверь на слово. проходил сам через все это.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
