проблема вот в чем. При ближнего света и противотуманок начинает тускло светиться на панели приборов лампочка дальнего света. От оборотов двигателя яркость лампочки не меняется. Если выключить противотуманки или ближний свет лампочка тухнет. В генераторе заменены щетки, подшипники. Куда дальше копать?
проблема 124 световые приборы
Отправлено 06 December 2005 - 14:15
Мерседедес 200D 124 кузов дизель 2л 89 г.в.
Отправлено 06 December 2005 - 14:19
Поясните, чего нужно добиться? что-бы лампочка не горела совсем? или горела ярче? просто из Вашего поста не совсем понятно какой свет Вы включаете? дальний или ближний?
Отправлено 06 December 2005 - 14:33
Проверьте массу на фарах и зачистите контакты в фишке на фаре
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 06 December 2005 - 16:34
Почему при включении ближнего света загорается на приборке лампа дальнего? Она горит не всегда. В том смысле, что при работающем ближнем и противотуманках может гореть а может и нет. Закономерность выявить не могу.
Это всё происходит при работе ближнего света. Если включить дальний, то на приборке рагорается лампа включения дальнего света (как и положено), но она светит ярче, чем при ближнем свете.
Отправлено 06 December 2005 - 17:08
Как уже сказал Егор, вполне возможно проблема именно в массе ,проверьте массу на фарах и на самой приборке. Т.к. проблема плавающая скорее всего это и есть масса.
Отправлено 06 December 2005 - 17:26
Массу искать на проводах, которые подходят к фарам, или землю где-то на корпусе искать?
Отправлено 06 December 2005 - 17:51
Для начала проверьте и зачистите коннекторы фар
W123 230E '83
C123 230E '81
