Как поменять стекло задней левой двери на 124? В поиске не нашёл
Как поменять заднее стекло на124?
Отправлено 13 January 2008 - 19:40
Ex W124 300E АКП 87г
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
W210 E220d 96г АКП 06-...
E39 523i 98г 08-...
Отправлено 13 January 2008 - 22:07
снять обивку, снять стеклоподъёмник, снять заднюю направляющую стеклоподъёмника, опустить стекло вниз и снять!
сборка в обратной последовательности!
Отправлено 13 January 2008 - 22:29
Если можно подробнее? Я сначало снял ручку стеклоподъёмника,поттом снял оббивку с двери, опустил окно,снял резиновый уплоьнитель снаружи и внутри,отсоединил стекло от стеклоподъёмника, пробую вытщить через верх стекло,но оно не вылазит.снять обивку, снять стеклоподъёмник, снять заднюю направляющую стеклоподъёмника, опустить стекло вниз и снять!
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
E39 523i 98г 08-...
Отправлено 13 January 2008 - 22:43
нада ещё рамку открутить которая боковое стёклышко держит она крепитсь одним шурупом сверху он под уплотнителем после этого должно получиться![]()
Отправлено 20 January 2008 - 16:28
Инфа с диска:
Снятие:
1. Снимите обивку двери.
2. Соблюдая осторожность, снимите с внутренней стороны двери защитную пленку (см. рис. Снятие защитной пленки с
внутренней стороны двери). Если при снятии защитная пленка повреждена, замените ее.
Передняя дверь на моделях Седан и Универсал:
1. Опустите стекло так, чтобы направляющая была доступна через проем с внутренней стороны двери, затем снимите
провод массы с аккумулятора.
2. Соблюдая осторожность, снимите уплотнитель стекла и извлеките его из рамки окна двери (см. рис. Снятие
уплотнителя стекла с рамки окна двери).
3. Отвинтите болт, расположенный в нижней части и винт, расположенный в верхней части крепления направляющей
задней части стекла. Переместите направляющую вниз и извлеките ее из двери (см. рис. Отвинчивание верхнего
винта крепления задней направляющей стекла, Отвинчивание нижнего болта крепления задней направляющей стекла,
Снятие задней направляющей стекла из двери).
4. Поверните стекло и отсоедините направляющую стекла от стеклоподъемника, затем поднимите стекло вверх и
извлеките его из рамки окна двери (см. рис. Отсоединение направляющей стекла от стеклоподъемника, Снятие стекла
задней двери через рамку окна двери).
Картинки надо?
Сообщение отредактировал DimkaM: 20 January 2008 - 16:32
W124 2.8 1994г. АКПП(4ст) WDB1240281C205568
