непонятный свист
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 January 2008 - 22:53
Народ здрасти всем!!! Помогите!!! советом сегодня появился странный свист который появляется на больших оборотах т.е. если я постепенно машину разгоняю не доводя обороты до максимума на каждой передаче то всё ок, а если резко начинаю разгоняться выкручивая мотор то появляется ужасный свист, звук похожий на свисток как у гаишников только чуть повыше причём такое чувтво что этот звук происходит от чего то металлического, а от чего понять не могу:( Звук идёт из района моторного отсека. вот. что посоветуете? заранее спасибо!!!!
Сообщение отредактировал Denwer: 13 January 2008 - 22:55
#2 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 13 January 2008 - 23:10
если на сервис ездить не хочется, то надо кого-то попросить погазовать, а самому голову в этот самый моторный отсек то и засунуть, может подшипник какой найдёшь... :D
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 14 January 2008 - 08:31
пробовал ничего не нашёл:(
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2008 - 11:36
Натяжение ремней в норме ?
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 14 January 2008 - 12:40
На ремень похоже.
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 20 January 2008 - 21:03
спасибо посмотрю
#7 ОФФЛАЙН   грейсер
грейсер
  • Cообщений: 228
    w124 420E 93 ,w124 230E 87
Отправлено 23 January 2008 - 02:01
Проверь не болтаются ли втулки амортизатора натяжителя ремня, :redface:
124 420Е АКПП 1993 , 124 230 МКПП ASD 1987
#8 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 24 January 2008 - 07:18
проверю правда сёдня ездили на автодром погоняли там пару тройку кругов температурка поднялась до 90 свист исчез, я обрадовался, а как машина постояла на морозе так снова появился рано радоваться начал:)
#9 ОФФЛАЙН   E250D
E250D
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 January 2008 - 10:35
Cними ремень генератора заведи авто и погазуй если свиста нет - покрути руками навесные агрегаты (генератор, помпу, насос ГУРа) они должны вращацца плавно без заеданий. Проверь люфты на навесном. Проверь шкив генератора (хорошо ли зажат) проверь болты передней крышки генератора (иногда откручиваются и начинают стрекотать об крыльчатку). Свистеть еще может муфта на крыльчатке вентилятора радиатора.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#10 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 24 January 2008 - 12:28
90% ремень генератора. Точно так же свистел, пока не поменял. Цена вопроса 200-250 рублей.
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.
Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#11 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 26 January 2008 - 02:48
чуть водички чистой на ремень когда свистит, если прошло на время - он.
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 26 January 2008 - 07:30
хорошо завтра попробую, а тосегодня впемени нет
