Прокачка тромозов с Asr
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Ded_Mokrey
Ded_Mokrey
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 January 2008 - 10:21
Если на машинке ASR, тормоза прокачивают как обычно или есть какие то отличия?
w124 E420 v8 93г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2008 - 11:44
Никаких отличий нет, кажись. :D
По крайней мере не было тем о каких-то отличиях в прокачке тормозов в зависимости от наворотов авто.
#3 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 14 January 2008 - 11:49
это Вы владельцам W211 расскажите...(понимаю, что дело тут не в наворотах, но всё же)..
а по ASR и правда отличий нет...
:D
Сообщение отредактировал E320 sportline: 14 January 2008 - 11:50
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2008 - 11:58
Я посмотрел на кузов в подписи автора. :D
Для общего развития : что за беда в прокачке тормозов на W211 ?
#5 ОФФЛАЙН   Ded_Mokrey
Ded_Mokrey
  • Cообщений: 31
Отправлено 14 January 2008 - 12:01
Вчера трубку тормозную менял, вроде ребята все прокачали, потом начал вырубаться ASR, сегодня на работу ехать собрался, завелся, а педаль вообще в пол уходит.
w124 E420 v8 93г.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2008 - 12:07
Прокачивать еще раз. Сначала задок, потом передок. И без спешки. :D
#7 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 14 January 2008 - 12:21
а на нём без компьютера не прокачаешь и колодки не поменяешь...
#8 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 14 January 2008 - 14:38
ASR - это подушка безопасности и преднатяжители ремня ? При чем тут тормоза?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5667
Отправлено 14 January 2008 - 14:50
ASR-это антипробуксовочная система, они интегрированы с ABS. Вроде как-то слышал, что при прокачке системы с ABS надо жидкости наливать "до краёв".
Nissan Murano 3.5 CVT
#10 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 14 January 2008 - 14:52
ASD - антипробуксовочная и она к тормозам тоже не имеет отношения. У неё свои трубки, свой паук и свой компрессор.
Сообщение отредактировал EXPLORER: 14 January 2008 - 14:53
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2008 - 14:55
Вот немного об этом :
http://www.oldmerin....;hl=система ASR
В любом случае "до краев" наливать крайне желательно. :D
#12 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 14 January 2008 - 16:17
Вот как раз колодки поменяешь!
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2008 - 17:13
А прокачивать как ? Неужели кампутер не дает ? Да и вообще, гидравлика там, или электро ?
#14 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 15 January 2008 - 13:16
Там стоит блок SBC (до 2007 года), в системе постоянно поддерживается давление порядка 150 бар. Вакуумного усилителя и прямой связи педали с тормозами нет вообще. Система полностью электрическая (ну за исключением тормозной жидкости). При замене тормозных колодок, дисков есть вероятность срабатывания системы (случайное открытие двери, прокручивание тормозного диска), что чревато выдавливанием поршней из суппортов с ранее упоминавшимся давлением (в худшем случае можно без пальцев остаться). Кто рискнет сам менять колодки, вставляйте хотябы в снятый суппорт молоток (обычный молоток). При прокачке системы без компьютера не обойтись, проводится цикл процедур в которых этот самый компьютер ими управляет (включение блока, проверка на воздух, утечку тормозухи и т.д.).
Система SBC (сенсотроник брэйк систем) в данный момент является лучшей в мире по эффективности торможения, но страдает в плане ресурса. BOSCH и Мерседес предлагали систему BMW и AUDI, но те отказались. В одиночку BOSCH и MB потянуть такую дорогую систему не могут, поэтому с обновлением 211-го и 219-го (СLS) еезаменили на систему АBR. SBC на данный момент остается на таких автомобилях, как Майбах и суперкаре SLR (другой альтернативы для них пока не нашли).
Надеюсь я Вас не утомил :)
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2008 - 13:39
Наоборот, спасибо, очень познавательно. :)
