Вопрос по штанам КАТ
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 14 January 2008 - 15:07
У меня такой вопрос:
Судя по некоторым ответам не только на этом форуме есть мнение, что забивается не кат а именно утолщение на штанах для чего и меняют штаны катовые на бескатовые.
У меня катализатор пустой (так сказали при замене последней банки), но так называемые утолщения на штанах (яйца) имеются. Возможно они забиты. Вопрос вот в чём.
1. Как можно проверить забитость этих утолщений (не знаю как они правильно называются)?
2. Какие изменения нужно провести в системе контроля (мозгов) при замене родных штанов на бескатные?
3. Стоит ли менять штаны или можно всё находящееся в них удалить другим образом?
P.S. У меня немного дымит из клапанной крышки, хотя жор масла минимальный. Мне почему-то кажется, что дело именно в забитости этих утолщений (то есть создаётся противодавление)
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#2 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 14 January 2008 - 21:12
Присоединяюсь к вопросу! в части:
Сообщение отредактировал OleG001: 14 January 2008 - 21:20
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2008 - 22:51
Видимо, заменой :
http://www.oldmerin....showtopic=26046
#4 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 14 January 2008 - 23:08
Видимо, заменой :
Меня интересуют "Яица"
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 14 January 2008 - 23:39
снять штаны, выбить нафих эти соты, и ездить дальше!
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2008 - 23:57
Не забыть, при этом, про обезболивающее. :D
Зы. Вспомнился анекдот : " Мадам, вам когда-нибудь веслом по яйцам попадало ? " :D
Сорри, за сообщение не в тему. :oops:
#7 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 15 January 2008 - 08:08
Понятно.
Они выбиваются легко - соты в утолщениях?
На систему регулирования по лямбде это никак не влияет?
Изменять в системе управления ничего не нужно?
На машинах с катом и без установлены разные фишечки с резисторами в отсеке с мозгами с этим как поступить?
Сообщение отредактировал W201: 15 January 2008 - 08:17
#8 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 January 2008 - 17:19
Ну, обезбаливающие это в тему!
А всетаки как проверить забитость "яиц"?
и как отсутствие их повлияет на работу лябды?
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 15 January 2008 - 18:12
Ни как не влияет,если лямбда стоит до ката.
#10 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 15 January 2008 - 20:19
Но сам кат Я выдолбил давно!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 January 2008 - 01:12
Понятно.
выбиваютса не очень легко! ни как не влияет! ничего не нужно! а хрен их знает, разницы ещё никто не замечал!
#12 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 16 January 2008 - 19:35
Может кто расскажет чем и как выбивали!
Насколько я знаю там стоит типа металической сетки!
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 January 2008 - 01:21
я длинным толстым сверлом!
#14 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 17 January 2008 - 02:39
Я так понимаю, ты уже не одну такую операцию проделал.
Подскажи как определить забиты они или нет.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 17 January 2008 - 02:47
когда снимеш, то сразу будет видно! если они сверху оплавлены, то им хана! если они целые и тёмнопесочного цвета, то оставь их в покое!
#16 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 17 January 2008 - 16:07
А до того как снимать можно определить? Может есть какие-то отличительные особенности по которым можно определить их забитость.
#17 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 17 January 2008 - 17:02
Я читал где-то, что едеш какое-то время со соскоростью более 60, желательно в ночное время, потом тормозиш и резко бежиш смотриш под капот именно на "ЯЙЦА", если они красные или что-то вроде этого, то пора менять. Если нет то можно еще поездить! Я думаю понятно, что, чем темнее тем лучще будет видно! Сам не пробовал, так что ..... :confused: !
по поводу "яиц" просьба не прикалываться, Я не прото что вы думаете! :grin: :grin: :grin: ;-)
#18 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 January 2008 - 00:45
Я это читал тоже, но думаю, что должны быть ещё варианты.
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 18 January 2008 - 03:08
самый простой и точный вариант, это снять и посмотреть! а так гадать можно до бесконечности!
#20 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 January 2008 - 09:29
Ясно.
Хотелось бы конечно попроще, но ничего не поделаешь.
Сообщение отредактировал W201: 18 January 2008 - 09:52
