Компрессор ЦЗ жужжит
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 14 January 2008 - 17:54
Суть вроде выложил в заголовке. Когда включаю зажигание раздается из багажника жужжание. И это жужжание повторяется без конца. Что может быть?
МВ С220 W202 5МКПП 95г двиг.111961. Вин WDB2020221F293693
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2008 - 17:56
Ищи утечку в магистралях, иначе сгорит моторчик ЦЗ.
#3 ОФФЛАЙН   андрюшикЕН
андрюшикЕН
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 January 2008 - 17:57
Люк есть? Может это у тя моторчик люка жужжит?
MB W124 E250D 1994года VIN WDB1241261J036190 двигатель 605911(продан в конце 2007г)
MB Sprinter 312TD 1996года(28 марта попал в аварию!авто пока в ремонте((( )
Фольксваген Туарег 2003год, 2.5TD супер авто!
у бати в 97 году был MB W123 240D 1979года
(много авто и все Дизеля)
#4 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 14 January 2008 - 18:03
не люка нет.
#5 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 14 January 2008 - 18:05
Да кстати при этом закрывает и открывает все двери и багажник нормально. Щас пойду посмотрю еще лючок бака закрыт ли?
#6 ОФФЛАЙН   андрюшикЕН
андрюшикЕН
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 January 2008 - 18:06
может ему пока просто отключить моторчик или тогда запираться машина вообще не будет?
#7 ОФФЛАЙН   андрюшикЕН
андрюшикЕН
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 January 2008 - 18:11
texnika.narod.ru/passat/shemi/zamok.htm вот тут есть про пневмо замок,может поможет
#8 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 14 January 2008 - 18:17
не посмотрел сейчас-все закрыто. Может что то другое жужжит? Просто когда открываю двери с сигналки-все в норме, далее включаю зажигание-сначала идет одно уууу от бензонасоса, потом следующее ууу при отключении иммобилайзера, потом идет ууу тишина ууу тишина, и далее после заводки уже от работающего движка мне уже не слышно ничего, но когда на заднем сидении кто сидит-говорят что сзади че то укает. Я пробовал поискать где и обнаружил что в багажнике справа под обшивкой жужжит. Провода пошевелишь- вроде прекращается. Но особой закономерности не уловил. Но думаю что это все таки моторчик компрессора ЦЗ укает. Может сигналка глюкает?
#9 ОФФЛАЙН   андрюшикЕН
андрюшикЕН
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 January 2008 - 18:20
моторчик цз должен быть слева в багажнике...
#10 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 14 January 2008 - 18:29
Не жужжит справа в багажнике. Может что то не штатное там стоит? Но точно справа.
#11 ОФФЛАЙН   андрюшикЕН
андрюшикЕН
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 January 2008 - 18:40
может я тя насос топливный жужжит???
хотя у тебя он должен снизу у заднего моста стоять.
Сообщение отредактировал андрюшикЕН: 14 January 2008 - 18:42
#12 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1651
    W209:CLK240:2002
Отправлено 14 January 2008 - 20:07
Справа он, справа на 202. У меня такая же хрень была, только гудел он прерывисто и через минуту все-таки отключался. Лечится устранением утечек в вакуумной системе (шланги могли отвалиться). Еще под капотом справа по ходу под пластмассовой крышкой есть коробочка, на которую много шлангов сходится...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#13 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 15 January 2008 - 16:14
будем искать-до этого снимал обшивки багажника-может шланг какой и слетел.
#14 ОФФЛАЙН   илюха
илюха
  • Cообщений: 259
Отправлено 15 January 2008 - 16:17
да кстати еще фара левая потеет- может там шланг и слетел с продувки-корректор не работает т.к.фары ДЕПО поставил. Пошукаю там еще потом отпишусь если найду
#15 ОФФЛАЙН   Dima1504
Dima1504
  • Cообщений: 42
Отправлено 16 January 2008 - 16:54
прсти за глупый совет: может это сломанная электрическая антенна в крыле?
CL 500 1997 5.0l
#16 ОФФЛАЙН   андрюшикЕН
андрюшикЕН
  • Cообщений: 68
Отправлено 16 January 2008 - 17:49
она с лева разве не слева? он говорит что с права шум...
#17 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 16 January 2008 - 19:49
У меня жужжит не часто в течении 1-2х минут с начала и прекращает, заметил что если климу в ноль поставить то не жужжит, а если врубить то жужжит, наверное чето тама переключает, заслонки например переводит.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#18 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 03 February 2008 - 00:31
Мотор ЦЗ не может жужжать. Он когда создает нужное давление автоматически отключается, чтобы не сгореть иначе бы он давно бы спалился у тебя... Стопудов не ЦЗ!!! Ищи. Удачи!
W124, 08.05.1987
230E (№10298212063686)
АКПП (№722408 02 479577)
VIN WDB1240231A494471
#19 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 03 February 2008 - 01:48
А некто не говорит что он работает постоянно как насос, он немного жужнет, тишина и жужнет снова. Да и чему тама гореть, ведь насосы атомобильные, хорошей фирмы работают по сто лет, так что не пугай. У меня в 190тике насос был 83 года выпуска, работал и даже ломатся не хотел!
УАЗ ПРОТО
#20 ОФФЛАЙН   dgvai
dgvai
  • Cообщений: 81
Отправлено 03 February 2008 - 10:45
Он перегореть может от того что создается давление и кнопки допустим открылись, а если он будет крутить дальше создавая давление то он соответственно уже и крутиться не сможет просто кркрк.. я это к тому что это не жужжание мотора, а чегото непонятного...
Сообщение отредактировал dgvai: 03 February 2008 - 10:46
W124, 08.05.1987
