Стрелка показателя уровня топлива (пожалуйста оставте тему)
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 06 December 2005 - 23:39
Уважаемые. 8)
В каком-то из сообщений форума сообщалось, что человек смог исправить стрелку датчика уровня топлива в бензобаке. Но...не сообщалось КАК. Тема думаю знакомаю хохяевам Мерседесов - если бензина осталось меньше 20%, то стрелка залегает плотно влево
(и сколько там чего не понятно). :?:
Кто знает исправить - пожалуста подскажите.
Заранее благодарю. 8)
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 07 December 2005 - 22:05
На мерсе до датчика я ещё не добрался (даст бог и не понадобится), но что такое датчик уровня на , к примеру, ТАЗе? Это переменный резистор, контакт елозит по спиральке и в какой-то точке может отходить или нарушаться по другим причинам. Если у меня возникнет эта проблема -вытащу датчик и поверчу в руках (+омметр или просто лампочка + аккумулятор). Проблема найдётся быстро. Дерзай, запусти руку в потроха по локоть! :hi:
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 December 2005 - 22:17
Если бы все так и было(как на тазе)! :D
На мерс. датчик совсем другой системы.
А снять его бывает очень непросто, даже на снятом баке.
Ну а "менше 20%" при 90 литровом баке это меньше 18 литров, че их показывать если через 5 литров загорится лампочка???
#4 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 07 December 2005 - 23:23
У меня на 124-м та же проблема. От полного бака до половины показывает нормально, а потом показывает цену на дрова. Ориентируюсь по лампочке. Разбирал датчик. Устроен явно не по русски. Проверял его омметром и выяснилась странная штука. Когда поплавок ложится на контакты лампочки в цепи прибоа еще есть сопротивление. Т.е. стрелка и не должна уходить к нулю. Снял показания сопротивления с датчика на Мерсе друга, где все работает, показания идентичны. Вот такая вот загогулина. Возможно причина в указателе на приборной панели. До него я еще не добрался.
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 December 2005 - 23:39
На самом деле! При загоревшейся лампочке стрелка все еще двожется в сторону 0. И это естевственно. Т.к. собственно датчик и контакты лампочки не связаны друг с другом.
Нелинейность в работе датчика неизбежна, так что надо или смириться с этим, ИЛИ разобрав приборку переставить стрелку немного повернув её вправо.
#6 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 08 December 2005 - 09:43
На 124 решил проблему просто:
Выкрутил из бака сам датчик,состоит из поплавка который ползает по двум проволочкам(извините не электрик,но принцип резистора),вынул сам поплавок протёр проволоку и контакты на поплавке+чуть поджал и всё ОК. :D
#7 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 December 2005 - 10:12
Так то оно так!
Но еще раз повторюсь-на многих старых Мерседесах вывернуть датчик очень тяжело.
Как вариант поездить недельку другую на полном баке, чтобы контактные пары пополоскались в бензине.
#8 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 17 December 2005 - 11:30
На mdclub.ru в ФАКе есть статейка
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
