Передаточное число главной пары
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 January 2008 - 11:12
Вот нашел вразумительное объяснение данного вопроса.
Что такое передаточное число?
Передаточное число - это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубцов ведущей шестерни. Чем оно больше, тем мотор быстрее раскручивается до максимальных оборотов: автомобиль интенсивнее ускоряется из-за быстрой раскрутки, но снижается максимальная скорость на данной передаче. Следовательно, возникает необходимость в частом переключении. На разгонную динамику влияет и передаточное число главной пары редуктора. Чем оно выше, тем автомобиль динамичнее, лучше тянет на всех передачах, но максимальная скорость при этом ниже.
При уменьшении передаточного числа получают выигрыш в максимальной скорости (если у двигателя есть запас мощности), но проигрывают в разгонной динамике автомобиля.
Например, установка главной пары 4,1 или 4,3 вместо 3,9 превращает стандартную "шестерку" в более динамичный автомобиль. Правильный подбор передаточных чисел главной пары редуктора, пар шестерен КПП - залог согласованной работы трансмиссии. Эти числа подбираются в зависимости от мощностных и моментных характеристик двигателя, размера колес, возможностей тормозной системы.
Сообщение отредактировал kit123: 15 January 2008 - 11:24
#2 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 15 January 2008 - 11:16
А ты разве не знал??? :shock:
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#3 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 January 2008 - 11:27
Здесь многие задают вопрос что произойдёт при замене редуктора с одним числом на другой.
А я вот сделал замену большего числа на меньшее и всё равно до конца не понимаю почему у меня всё вроде как наоборот.
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 15 January 2008 - 12:36
Немцы за тебя посчитали :D
#5 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 15 January 2008 - 13:39
А что именно?
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 January 2008 - 13:58
А что именно?
Динамика возросла, а тут пишут падает.
#7 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 15 January 2008 - 15:47
И вот тут сразу два вопроса:
1. Где замерял динамику и по какой норме? (Ощущения вестибюлярного аппарата в расчет не берется. У некоторых даже после замены брызговиков динамика разгона возрастает на 3-5 секунд до сотни)
2. Какое передаточное отношение старого редуктора и нового?
#8 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 15 January 2008 - 16:08
:) У меня после каждой заправки ощущение, что машина едет лучше
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 January 2008 - 16:12
Было 3,92 стало 3,58.
Раньше нужно было раскрутить мотор до 6000, чтобы авто начало разгоняться так как я сейчас до 3500.
Сообщение отредактировал kit123: 15 January 2008 - 16:14
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 January 2008 - 01:44
тот кто расчитывал набор передаточных отношений к твоей машине, мне кажетса, был далеко не дурак! а то что в первом посте, я тебе при встрече пытался доказать, но ты не поверил!
Сообщение отредактировал sheremet: 16 January 2008 - 01:45
#11 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 16 January 2008 - 10:52
Ну это у тебя с движком чего то. В принципе у твоего авто динамика разгона должна упасть на 8,67%. Вот так.
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 16 January 2008 - 11:06
У меня лежит перебранный на 3,92. Вот летом поставлю его пока буду разбирать стоящий 3,58, тогда ещё раз сравню.
Может действительно чего-то не понял.
#13 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 January 2008 - 15:31
Я думаю, что у Вас проявился эффект, при котором двигатель крутиться при меньшем нажатии на акселератор. То что, пишут правильно, только со следующими поправками: динамика ухудшается при езде в гору, либо при разгоне "педаль в пол" и то при раскручивании двигла до высоких (5.5-6.5 в зависимости от двигла) оборотов, ну и при обгоне на той же передаче. Также сцепление работает в худших условиях, но уменьшаються динамические воздействия на трансмиссию (на одноименных предачах).
Для четырехступенчатой КПП Ваш вариант может оказаться предпочтительным, поскольку есть обратная сторона: При равномерном движении уменьшается расход топлива, а также, для повышения динамики, на повышенных передачах можно раскручивать мотор до больших скоростей. Все остальное - субъективнее факторы (прокладка между вод. сиденьем и рулем), которые способны как усугубить недостатки, так и подчеркнуть достоинства вариантов.
Немцы-инженеры, о которых говрилось выше, расчитали дествительно правильно, но с учетом ряда противоречивых факторов (копромисно).
Вывод: если вы не передвигаетесь по холмистой (гористой) местности и динамично по трассе со скоростями свыше 120 км/ч, то Вам, скорее всего, придется по душе смена редуктора и возращаться к исходному смысла не будет.
Ни гвоздя, ни жезла!
MB 280 SE W116 авт. 77-79 г.в. "Зеленый крокодил"
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 January 2008 - 15:52
А ты о динамическом факторе (D) слышал !? Простым языком при скороти примерно от 90 выше сопротивление воздуха возрастает в квадрате, так что будет ли экономичнее по трассе это ещё вопрос !
#15 ОФФЛАЙН   roman.Y
roman.Y
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 January 2008 - 16:48
Честно говоря, не понял, к чему Вы это. Да, сопротивление воздухо возрастает в квадратичной зависимости от скорости движения. Если обратили внимание, то данные по расходам топлива производители приводят для трассы что на 90 км/ч, что на 120 км/ч на пятой передаче для пятиступок. В данном случае - компромис, вмести четвертой, 4,5 передача.
Ну а все описанное, проверенно на Таврюшках с двигателями 1.1 и 1.3л и тремя возможными главными парами, плюс Форде Эскорте с двигателями одного объема, но разными главными парами. И не в теории, как говориться.
#16 ОФФЛАЙН   Alessi
Alessi
  • Cообщений: 106
Отправлено 14 June 2008 - 16:05
Привет! тоже интересуюсь этим вопросом , и кажется числа на редукторе это совсем не его передаточное отношение! а пер.отн. главной передачи КПП , допустим главная передача 3.58 значит к ней идет редуктор с циферками 3.58(чтобы компенсировать своим отношением главную передачу), тоесть больше цифра-редуктор "быстрей", пер.отн.-меньше. Такое предположение от того что имеется компакт диск с номерами коробок и числами их главных передач,числа точно совпадают с теми что на редукторах.
или может уже подсчитал сам? отпишись! :-)
W123/240D 4МКПП 84г 2003-2005 стал тренажером и первым опытом личного вождения, продан.
W123/230E 4АКПП 82г  2005.. в процессе длительного восстановления.
W126/280SE 4МКПП 84г  2008-2018
W126/300SE 5МКПП 86г 2018...
#17 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 June 2008 - 22:48
Надеюсь в июле заберусь менять редуктор с 3,58 на 3,92.
Самое интересное это то, что число первой передачи моей кпп 3,92.
Редуктор для 230 должен быть 3,58.
Сейчас двигатель ремонтировался, голова обновлена, зажигание и налив отрегулированы. Расход на 95-м 10л. - трасса, 12л. - город.
Динамика очень хорошая. Посмотрим, что будет. Надеюсь смогу сделать видео с разгоном до сотни на обоих редукторах с видом тахометра и спидометра.
Из последнего понимания сделал вывод, что заменив 3,58 на 3,92 получу большую динамику и меньшую максимальную скорость. Но так как я на 2,0 с 3,58 разогнался до 190, я думаю при 3,92 на 2,3 сильно не потеряю.
Тем более что максимальные скорости меня меньше интересуют, нежели чем приём.
Сообщение отредактировал kit123: 15 June 2008 - 23:06
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 15 June 2008 - 23:01
при установке редуктора 3,92 на 102-й мотор, при условии родной коробки, спидометр начинает врать примерно на 25%!!! проверено лично!
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 15 June 2008 - 23:34
Лёш! Мне кажется с процентами ты не точен.
Разница между скоростями 3,58 и 3,92 около 11% {10.8}
Сообщение отредактировал kit123: 15 June 2008 - 23:35
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 June 2008 - 00:20
я не про разницу в скорости, а про про показания спидометра! мерял не точнейшими приборами, а простым гаишным радаром "Барьер 2М" при стабильной скорости 100км/ч по спидометру выходила реальная скорость 75-78км/ч (замеряли несколько раз)! при установке редуктора 3,58 тот же прибор показал 93-95км/ч! вот и делай выводы!
