ТНВД ОМ 616
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 January 2008 - 15:13
Здрасте. Вопрос такой: Можно ли заменить ТНВД на 616 двигателе на ТНВД от 615? У меня родной очень громко трахкотит но работаэт хорошо. Имею от 615 ТНВД. Что именно может так тарахкотеть в ТНВД?
W123, М616, 4МКПП, 1982р.
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 23 January 2008 - 02:54
Меняй свободно, они идентичны. но разумнее всё-таки отремонтировать, хоть это и дорого очень
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   yura23
yura23
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 January 2008 - 17:24
Дело в том что ето дорогое удовольствие! А вот айти другой ТНВД не проблема.
#4 ОФФЛАЙН   провинция
провинция
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 January 2008 - 21:52
У меня 616.912 . Грохот сильный, независимо от У.О.В. . Спецы сказали: " В голову не бери и езди". Расход небольшой, впрочем, как на" тапочку" давить. Если ехать умеренно, 85-100, то в 6,5-7 л. укладываюсь. По запуску : после -15 градусов не ездил( есть бензиновая, тёплая), но , ради эксперимента, попробовал завести при -25. " с пол пинка". У самого "шары на лоб вылезли". Раньше был WV-T4 , так тот после -20 синим дымом плевался минуты 3 и колбасило его минут 5. Ладно , это всё лирика, СПЕЦЫ, УВАЖАЕМЫЕ, ПОДСКАЖИТЕ : ГДЕ ЕСТЬ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН НА 615 ДИЗЕЛЕ ? Говорю сразу , на заборнике( нижней крышке) маслонасоса нет, на верхней и нижней масляных магистралях - тоже. Знакомый волком воет, купил убитый 123-й 615. Рвёт корпус масляного фильтра. Приму любые издевательства в свой адрес, только ПОДСКАЖИТЕ !!!!
#5 ОФФЛАЙН   w123w126
w123w126
  • Cообщений: 16
    w123
Отправлено 20 March 2013 - 12:28
народ, а от какого еще движка пойдет тнвд на 616?
имеется возможность купить машину которая была на ходу пока с нее не сняли тнвд и понесли на ремонт, так она и пропала..так он и простоял
#6 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 20 March 2013 - 16:02
Верхние посты прочитай, 615>616 идентичны.
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
#7 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 20 March 2013 - 18:54
615>616 идентичны.
В каком смысле идентичны? По монтажу - да, а по настройкам - нет. В общем, с 615 насосом 616-й мотор едет как двухлитровый, т.е. никак. Так что пойдет только как временный вариант.
А по поводу тарахтения я бы сначала форсунки на проверку отнес.
Сообщение отредактировал FET: 20 March 2013 - 18:54
#8 ОФФЛАЙН   Станислав124
Станислав124
  • Cообщений: 546
Отправлено 20 March 2013 - 20:17
В этом и вопрос ТС "можно или нет"-можно! а как он поедет и как будет настраивается эт уже другое дело и другой вопрос. С/У.
#9 ОФФЛАЙН   w123w126
w123w126
  • Cообщений: 16
    w123
Отправлено 20 March 2013 - 20:19
нуну все понятно спасибо
#10 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 21 March 2013 - 21:44
В передней части блока, то есть на лицевой стороне.
#11 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 21 March 2013 - 22:09
Может быть насос со 115-го бензинового мотора, он без редукционного клапана, там он отдельно стоит (вроде бы так).
#12 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 22 March 2013 - 19:56
У него походу 615941 - 2.2 литра. Там так
