Почему холостые 1200?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   ExE
ExE
  • Cообщений: 60
    W124 coupe
Отправлено 07 December 2005 - 18:44
Уважаемые гуру, повелители джетроников, подскажите, куда лезть, что ковырять.
Досканально изучать тему "КЕ-jetronic статья (что и как работает, диагностика и ремонт)" у меня нехватает времени и терпения :shock:
А проблема остается, на хорошо прогретом движке 1200 и все.
Если можно, на пальцах, самый верный вариант, что это может быть?
Я даже сфоткать могу эту шайтан-машину, на днях повешу.
Мерседес 124; 102; 2,3; 85г. чертополох.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 December 2005 - 20:53
не гуру, но советую почитать тему:
http://www.oldmerin....opic.php?t=2185
и описал ты проблему бестолково, уж извини....
#3 ОФФЛАЙН   C077ETM
C077ETM
  • Cообщений: 37
Отправлено 08 December 2005 - 19:09
была такая проблема и у меня. Сегодня поехал, оставил машину на пол дня. Оказалось тросик газа был перетянут (постарались на СТО месяц назад, когда ковыряли проводку). Мысли были разные: от гона компьютера, до поломки форсунок и т.д., посмотри, может кто и трогал тросик.
MB E280, 1993 г.в., автомат, двигатель 104942, кондишн.
#4 ОФФЛАЙН   ExE
ExE
  • Cообщений: 60
    W124 coupe
Отправлено 08 December 2005 - 21:33
Да куда уж толковей описать проблему?:?
При температуре до 80 градусов холостые обороты 800
После того как двигатель хорошо прогрелся ниже 1200 не падают.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 December 2005 - 22:12
ты ссылку читал? видел картинку РХХ? есть у тя такой? что буит если отключить его до 80-ти градусей(когда 800) и что буит если после (1200)
как обороты реагируют на нагрузку при разных ситуацяих (нагрузить как можно сильнее)... ну и в том же духе...
вот поэтому и говорится что нифига не понятно :)
#6 ОФФЛАЙН   ExE
ExE
  • Cообщений: 60
    W124 coupe
Отправлено 21 December 2005 - 19:08
Нашел етот РХХ
Оказалось что он совсем отключен.
Когда одеваю на него разьем, холостые вроде падают до 900, но начинают "плавать", т.е каждые секунд 8 падают до 500 и обратно.
И че теперь делать? :?
#7 ОФФЛАЙН   Dottore
Dottore
  • Cообщений: 689
    W124, 230Е, 1989
Отправлено 21 December 2005 - 19:16
Нашел етот РХХ
либо датчик ХХ менять (может, поэтому отключен?)
либо найти на Краснодарском форуме ikar (Игорь), он может подскажет на месте что-нибудь.
W124 230E M102 5-мкпп (1989) полночная синева (904)
W208 CLK230K Акпп (1997) черно-изумрудный металлик (189)
W201 2.3E М102 4-Мкпп (1983) синий лабрадор (312)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 December 2005 - 20:27
Нашел етот РХХ
вот теперь нуна понять РХХ сколько контактов, далее какой номер мозгов стоит (может что скажешь)..
Вообще такая проблема была у одного человека, решилась заменой ЭБУ, т.к. падение оборотов раз в 8 секунд и их восстановлении логически мне трудно объяснить, при том что без РХХ они держаться всегда стабильно!
ну и ДЗ те кто-то накрутил(упорный винт) т.к. обычно с отключенным РХХ на горячем 900 а не 1200...
кстати по идее обороты ХХ при отключенном РХХ буду расти не резко а плавно с прогревом...
кнопкиХХ конечно тоже не мешает проверить но 8 секунд от кнопок не зависит
#9 ОФФЛАЙН   ExE
ExE
  • Cообщений: 60
    W124 coupe
Отправлено 22 December 2005 - 14:47
Сколько контактов на РХХ ? -два.
Где номер мозгов смотреть?
И где этот упорный винт крутить, чтобы хотяб 900 было?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 December 2005 - 14:55
номер на самих мозгах. в нише за АКБ. но если РХХ 2 контакта то мона не смотреть :)
высокие обороты на с отключеннм РХХ могут быть по следущим причинам:
1. подсос воздуха (проверяется поливание очистилки карба на все соединения вакуума и наблюдается за реакцией двигателя)
2. Накрутили упорный винт ДЗ так, что заслонка не закрывается до коныа и приоткрыта всегда. Если винт залит краской то не трогай.
3. Накрутили упор шторки в РХХ, поэтому аваирйное сечение стало больше, он с завода залит желктой какой.
Не надо ниче крутить, т.к. если ты сделаешь низкие оборотоы на горячем, то на холодном не будет ХХ, или он будет очень низкий!
решай проблему - возьми на раборе мозги поездить на недельку и посмотри что будет... сам ЭБУ недорогой - около 30$, т.к. они мрут реально редко - товар не ходовой
