Гидронатяжитель цепи.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 07 December 2005 - 21:24
Подскажите, пожалуйста, как проверить, работает ли гидронатяжитель цепи? Как к нему подводится масло? У меня в книге про это очень-очень скупо.Практически никак.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 December 2005 - 22:20
А что его проверять ???
Он или работает или нет.
Если не работает, то слышно и без проверки.
А масло к нему подводится через специальную дырочку в голове.
#3 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 07 December 2005 - 22:26
Да, вот и не могу понять.Цепок вроде немного клацает,Но не сильно.Не растянут.Обороты не плавают. Цепь не проскакивает.Но вот это клацанье.
VW T4
8-928-42-40-051
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 December 2005 - 22:48
Клацать может и по другим причинам, а может даже ине цепь.
А мотор то какой?
#5 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 07 December 2005 - 23:06
Натяжитель работает по ринципу линейного храповика. Т.Е в одну сторону толкатель выдвигается из цилинда, а обратно ......Устроено так: цилиндр имеет внутренние косые кольцевые насечки, а толкатель(он же поршенек) имеет колцевую пружинку-фиксатор, которая не дает перемещаться толкателю назад, упираясь к уступы проточек цилиндра. Вперед же перемещение происходит засчет перескакивания фиксатора по пологом граням проточек. Проверить работу натяжителя (механической части) можно так. Ключем на 46 (по-моему) откручиваешь крышку натяжителя, вытаскиваешь пружину, шестигранником на 17 выкручиваешь натяжитель. Теперь пробуешь задвинуть толкатель внутрь цилиндра небольшим усилием. Толкатель должен стоять как вкопаный. Теперь пытаешся вытолкнутьего чем-нибудь в другую сторону. он должен выйти с характерным прощелкиванием фиксатора по проточкам. Если все получилось, то натяжитель в порядке. Но в принципе при работе движка от натяжителя щелчков быть не должно. Если он не работает, то цепь просто грмыхает не натянутая. Причем виной может быть сломаная пружина или фиксатор, которые обеспечивают прднатяжение цепи в момент запуска, а после запуска натяжение обесречивается давлением масла.
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 December 2005 - 23:13
Позвольте с вами не согласиться!
Вот вытаскивать шток в обратную сторону ни в коем случае не надо!
Шток натяжителя можно и должно перемещать только в одном направлении. Если при установке он выщелкнулся, то необходимо снова разобрать и перезарядить натяжитель.
#7 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 07 December 2005 - 23:37
По моему я так и объяснял. И ни где не предлагал засунуть толкатель назад через то же отверстие в цилиндре, через которое его извлекли.
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 07 December 2005 - 23:41
Да, но небольшое усилие понятие растяжимое.
Для кого 100 грамм много, а кому и литра мало! :D
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2968
Отправлено 08 December 2005 - 19:18
Господа, а про износ гидронатяжителя вы не забыли??? Он что, не изнашивается??? Кстати очень точная деталь, как впрочем во всей гидравлике)))
#10 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 December 2005 - 09:12
SD, как говориться... не что не вечно пот луной.
но в твоём случае он износится к тому времени когда ты менишь десяток машин.
больно шорошо тогда их немцы делали... да и деталь особо нагрузкам не поддаётся.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
#11 ОФФЛАЙН   Lexx_190E
Lexx_190E
  • Cообщений: 117
Отправлено 09 December 2005 - 11:25
Ошибаешься там все очень хорошо изнашивается. Внутри натяжителя стираются бороздки, после этого он плохо фиксируется соотвественно при маленьком давлении масла не фиксируется и не держит цепь натянутой.
#12 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 09 December 2005 - 12:52
У меня спереди мотора появился небольшой стук и ещё когда сбрасываешь газ появляется небольшой шум, не знаю как точно описать, но это точно цепь. Так вот с чего рекомендуете начать смотреть. Или заранее уже можно что купить, например успокоитель? ДВС ещё не вскрывал после покупки.
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
#13 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 10 December 2005 - 21:15
Большое спасибо.Попробую,проверю.Если, что получится,скажу.
А мотор то какой?
Двигатель 115.А клацает именно цепок.
VW T4
8-928-42-40-051
#14 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 11 December 2005 - 11:35
А можно про фиксатор чуть подробнее
Фиксатор - это пружинное колечко, установленное в кольцевой проточке плунжера толкателя. Ломается на пополам редко, но износу, как заметил Lexx 190E, подвержено. При неравномерной работе движка( троит, обратные прохлопы из-за неисправного зажигатия и, че там еще на старых движках бывает, разная другая хрень) возникают повышенные вибрации в ведомой ветви цепи (а именно ее и натягивает натяжитель), а следовательно и повышенные нагрузки на плунжер, фиксатор и проточки цилиндрика. Они то и изнашиваются. И если тебе удалось затолкать плунжер в цилиндрик со стороны обращенной к башмаку, то кирдык натяжителю. в этом случае сними и проверь фиксатор. Если проволока имеет затиры и не круглая, то фиксатор надо поменять. Увеличивать диаметр кольца его разжатием нет смысла. Оно станет овальным а не круглым, и потом все равно сожмется. Если замена фиксатора не дала результатов, то это износилиси проточки. Меняй весь натяжитель. Может конечно выпендриваться и гидравлическая часть, приблизительно так, как стучат гидрокомпенсаторы ГРМ. Во всяком случае постарайся его тщательно промыть.
И сразу, чтобы убить всех зайцев. Проверь вытяжку самой цепи. Если цепь одинарная, то ее не хватает на сверхдолгую жизнь. Возможно щелкает она (если это она) не попадая на зубья звездочек.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#15 ОФФЛАЙН   master
master
  • Cообщений: 195
Отправлено 11 December 2005 - 21:26
Спасибо.После сегодняшнего обследования прихожу к выводу, что надо искать натяжитель.
VW T4
8-928-42-40-051
