Автозапуск на дизель
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 16 January 2008 - 12:56
Доброго времени суток всем!
Загорелся себе поставить автозапуск.Знаю, что на дизель он реализуется особо...
Прошу вас помочь мне в этом!
Какую сигналку нужно? Какие дополнительные блоки нужны?
Есть ли разные варианты (по таймеру, по температуре или просто с пульта)?
Если что - оставляйте аську!
Всем буду признателен!!!
w124 E280 1995г. АКПП Двигатель:104.942 HFM
w123 240D 1979г. МКПП Двигатель:616.912 - продан
Казахстан, г.Астана
#2 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 16 January 2008 - 13:38
сигналку можно любую, лишьбы с запуском была и на какую денег хватит... по поводу девайсов особенных на мерсо дизель почитай в этом же подфоруме про дизеля (про пневмо клапан от жигулей), я тоже собираюсь поставить, надоело мерзнуть... там ничего сложного
"Про авто запуск дызеля." так тема называется
Сообщение отредактировал Andr_vl: 16 January 2008 - 13:43
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#3 ОФФЛАЙН   GEVRIEL
GEVRIEL
  • Cообщений: 31
Отправлено 16 January 2008 - 22:01
У меня 602 двиг, сигналку ставил сам, там нетничего сложного иструкцию в руки и пошол по пунктам.
сигналка класная вот ета http://www.avtozvuk....nfo.php?id=5293 та шо дерзай :wink:
w124 2.3i 1990-1991
w124 2.5D 1991-1992
w124 2.5TD 1992 -г.р новый из салона он досихпор занимает почетное место в гараже.
w140 3.0 1994-1995
w140 5.0 1996-1999
W210 1998-1999
#4 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 17 January 2008 - 15:28
а у тебя воздушный клапан на замке или электрический (который машину глушит)?
#5 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 21 January 2008 - 17:56
Сотоварищи!Откликнетесь!
Неужели это вся инфа?!?
Казахстан, г.Астана
#6 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2009 - 09:22
Подскажите, откуда взять контрольку запуска двигателя? Взял с генератора, но :
стартер крутит по времени мало, как будто рано приходит сигнал о запуске (генератор то тоже начинает маслать вместе со стартером?)
Казахстан, г.Астана
#7 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 February 2009 - 10:23
А что нужно то? Я давно уже такую купил, сегодня наверное поеду ставить. Читай мою тему в тюнине
#8 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2009 - 10:30
А что нужно то?
Предыдущее сообщение...
Казахстан, г.Астана
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 08 February 2009 - 10:37
Ну вообще в идеале сигнал тахометра, правда незнаю откуда его берут у дизеля. Брать с генератора ненадежно, а датчика давления масла там вообще нет
#10 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 08 February 2009 - 10:38
evgen_m
а кака сигналка то ?На некоторых время работы стартера и время включения зажигания до включения стартера можно подстраивать
Сообщение отредактировал mouse733: 08 February 2009 - 10:39
Ваз 21214
#11 ОФФЛАЙН   Папаня
Папаня
  • Cообщений: 125
    Хочу W210
Отправлено 08 February 2009 - 11:14
у меня старлайн А8 стооит! Электрик знакомый очень советоовал! Поставили воздушный клапан от жигулей! Сигнал о тотм чтот машин завелся взят с тахометра тотка единственно что не нравится, что заводится начинает спустя одинаковое время для прогрева свечек!
W210 4matic
#12 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 08 February 2009 - 14:20
Мне Пантеру также поставили, а еще както сделали питания вакумного электроклапана, так что он работает только в режиме автозапуска, ибо раньше по словам техника ВАЗовские клапана быстро горели, потомучто на заведенном моторе на клапан постоянно подавалось питание.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#13 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 08 February 2009 - 17:10
Себе поставил Star line А8,и еще клапан пневматический от жигулей в мневмо систему насоса. но бывает иногда не завадится клапан стремный,говорят от карбюраторной Ауди зашибись работает.
W123 200D.белый.615.940.1982г.VIN WDB12312010321814 кондер.цз.автозапуск,диски на 17 ВВS.- разбит
W124 200E.серый.1991г.климат.газ-бензин.VIN WDB1240211B425152
ХОЧУ- 126
#14 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 08 February 2009 - 19:40
Факт а еще можно родной мерсовский посавить, он у меня на пример, на системе дожига выхлопных газов стоит, там даже 2.
Всяки Субары
#15 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 February 2009 - 20:01
Сигналка TOMAHAWK 9010. Все подключаю правильно, провод зацепил на генератор. Но не хочет заводится. Клацкает, стартер тыркнет и все.
Отсоединяю провод на генератор, пробую еще раз - не реагирует вообще. Ставлю провод обратно - заводится, через 2 сек глохнет, на 2-ую попытку снова заводится. Глушу, пробую процедуру заново - опять все сначала...
Не поставил только диод на реле блокировки, завтра его воткну - отпишусь.
Казахстан, г.Астана
#16 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 09 February 2009 - 16:38
какое время стоит на свечи накала?может мало поэтому не схватывает!
ХОЧУ- 126
#17 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 10 February 2009 - 06:06
Время нагрева стоит 10 сек
Казахстан, г.Астана
#18 ОФФЛАЙН   johnw123
johnw123
  • Cообщений: 157
Отправлено 13 February 2009 - 21:54
ну как разобрался с сигналкой?я вспомнил когда только себе поставил сигналку тоже не запускался аккумулятор старый был клацнет и все,хотя от ключа без проблем запускался,может у тебя так же!
ХОЧУ- 126
#19 ОФФЛАЙН   Igorek508
Igorek508
  • Cообщений: 190
Отправлено 13 February 2009 - 23:19
На шерхане к примеру есть вход работы свечей накала, как они выкл так стартером и крутит. Еще не понял у тебя заводиться а потом глохнет, почему? мож блокировка срабатывает или клапан отключаеться или еще что, не совсем понял
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#20 ОФФЛАЙН   evgen_m
evgen_m
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 February 2009 - 17:47
По траблу двигаюсь дальше:
- пропаял все провода. Осталось сигнальный провод взять с генератора, снял гену - сегодня буду делать.
- снимал АКБ, часов 7 заряжалась, после автозапуск срабатывает - все отлично.Ч/з пару дней опять 25.
При старте напруга на АКБ падает до ~ 10 В, вот сигналка и отключается - где-то читал типо уходит в защиту, чтобы не посадить батарею. Теперь варианта 2:
1) Много на себя стартер берет. Но он же стартер! Стартер снимал, чистил, вроде крутит хорошо, ничто не мешает.
2) Староват АКБ. АКБ эксплуатируется 3-ую зиму. Сегодня оставил авто до вечера с включеными фарами, вечером сниму, поставлю на ночь заряжаться. Посмотрим, как будет после этого.
Казахстан, г.Астана
