Регулировка расхода топлива
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   е896мм
е896мм
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 January 2008 - 16:32
Здравствуйте люди добрые! У меня 190 мерседес 1983года, 102 двигатель.
Хочу задать вопрос по регулеровке расхода топлива.
Один человек сказал, что нужно со всех четырех форсунок открутить трубки(подающие в них бензин), вставить их в любую бутылку, включить зажигание(чтобы заработал насос). Взять секундомер и мензурку с рисочками и в течении 10 секунд будет видно, сколько топлива машина берет на холостом ходу, при средних оборотах и при полном газе на каждый цилиндр.
Кто-нибудь знает, сколько должно насосать бензина в эту самую мензурку за 10 секунд с одной трубки на холостом ходу, при средних оборотах и при полном газе.
Mercedes-Benz 190E, 2 литра , 1983 г.в., двигатель 1029611....
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2008 - 16:49
е896мм
Вот здесь :
машинку пропиши.
По поводу налива : при полностью опущенном диске расходомера - около 180 миллилитров в минуту с каждой форсунки.
В других режимах - одинаково между форсунками.
Холостой ход, средние обороты - это сколько (в оборотах двигателя ) ?
#3 ОФФЛАЙН   е896мм
е896мм
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 January 2008 - 17:49
Примерно месяц назад машина стала троить и жрать бензин около 20 литров на сотню!
Выкрутил свечи- черные-- поменял.
Форсунки-поменял. Такая же ерунда! Жрет и пахнет несгоревшим топливом!
Залез в регулятор давления топлива-покрутил против часовой стрелки. Завел. Поработала нормально один день и опять тоже самое. Я повторил операцию- и снова день-два- опять блин тоже самое!
Я выкрутил полностью этот регулировочный винт и увидел порваное резиновое колечко!
Я думаю, что вся беда из-за него! Я незнаю теперь где его можно купить?
А после того, как я его куплю и хотел отрегулировать подачу топлива!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 January 2008 - 18:22
Какой этот ? Винт регулировки воздуха ?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 January 2008 - 18:39
а что это за резинка то?
вообще по теме вот http://www.audi-club...ead.php?t=78690
#6 ОФФЛАЙН   е896мм
е896мм
  • Cообщений: 7
Отправлено 17 January 2008 - 09:49
[quote name='Misha190E' date='16.1.2008, 20:39' post='278616']
[/quot
Внутри ЭГД находится винт-шестигранник. Я полностью его выкрутил. Он длинный, а на конце расположено резиновое уплотнительное колечко!
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2008 - 11:37
где? :)
http://misha.kmail.ru/1.jpg
http://misha.kmail.ru/2.jpg
http://misha.kmail.ru/3.jpg
http://misha.kmail.ru/4.jpg
#8 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 17 January 2008 - 12:56
Мне тож мертвая попалась. На холодном нормально работает, газует, чу-чуть беднит, как двиг. нагревается - начинается перелив сильный. Без нее лучше работает. Игнорирует ток ЭБУ. Пробовал ее настроить на
180мл, подкрутил, поставил, колумбус - вниз, перемыкаю насос, еле- еле течет бенз, постучал по ней - потекло как надо!!!)))
Эта блямбда реанимируется вообще как-то???
Сообщение отредактировал niger878: 17 January 2008 - 12:58
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#9 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 22 January 2008 - 22:57
Ну во первых крутить надо было не против часово а по часовой у тя просто пластинка деформировалась со временем в минус и возвращать ее нужно в плюс что бы вернуть давление в рабочей камере в норму.А не сливать в бак через низ. И Крутить его нужно подэцелу и не более 1 -го оборота с прибовлением по 10-15 градусов что в одну что в другую сторону. А теперь можешь распилить и отдать Misha190 в коллекцию. Заказвай новый стоит правда 10 т.р. но можно поискать по разборам или у тех кто занимается КЕ.
W124 E340 AMG . 104 двиг. 1049801.... VIN WDB1240311B554191
г.в. 1992. Кожа , Кондей , Задняя Электрическая Шторка. Вроде и Все
До этого
W124 E300 103 двигатель спорт лайн сидухи тряпка рекаро.
частичный электропакет ну и без кондея (((
Развяжите Фемиде глаза, пусть посмотрит, что она натворила! Возврат ВУ.
#10 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 22 January 2008 - 23:03
А С чего взял что переливает )))) Может наоборот ))))Недолив соответственно форсы продавливает со второго раза или ваще писиит у меня такое вот только было попробуй покрутить в плюс по немногу , ну бывает что залипает кто то говорил тогда в сначала ее в винс а потом карбоклинером продуваешь и все работет .
http://www.oldmerin....showtopic=26604
До этого
#11 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 22 January 2008 - 23:07
где? :)
Все понял это очищенный от компаунда и распиленный ЭГРД
Сообщение отредактировал -=iNfos=-: 22 January 2008 - 23:13
До этого
#12 ОФФЛАЙН   е896мм
е896мм
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 January 2008 - 12:51
По часовой стрелки если крутить-идет черный дым из глушака!
Я еше раз говорю, что ставлю винт в правильное положене, а примерно через три дня он сам постепенно разрегулировывается!
Так я, что и говорю. Я подумал, что там плохая резьба и выкрутил полностью винт регулировки. Оказалось, чо резьба хорошая, а вот уплотнительное колечко на самом винте- порвано.
Отсюда и вывод, как начинаешь крутить этот винт - видимо это самое колечко встает в правильное положение и все становится нормально на день или на два!
#13 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 23 January 2008 - 13:00
Это дефектный ЭГД - зависание пластины, если постучал и потекло. По моему не лечится. Глюк плавающий.
#14 ОФФЛАЙН   е896мм
е896мм
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 January 2008 - 13:46
Ты думешь? А если поменять уплотнительную резинку ничего не изменится что ли?
#15 ОФФЛАЙН   е896мм
е896мм
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 January 2008 - 13:51
Нет, ты меня не понял! Ты имеешь ввиду ту пластину, которая прилегает к самому дозатору с двумя уплотнительными резиновыми колечками?
Я говорю совсем про другое! В самом ЭГД в винте регулировки есть резиновое колечко.
#16 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 23 January 2008 - 14:58
ответ бал не на Ваш вопрос - если ЭГД рывком меняет подачу и при простукивании меняет свою характеристику - он мертв.
износ данного колечка в винте ЭГД видел (вернее это даже по моему не колечко а колпачек пластиковый), но его влияния не знаю. У самого похожая ситуация - по истечении недели достаточно редкой езды постоянно меняются настройки подачи, причем ЭГД на стуки не реагирует, зато постоянно просит подвернуть то больше то меньше.
Найду контрольный ЭГД и попробую перекинуть, в крайняк перекину дозатор - но причину найду, а то прям чудеса - все отстраиваешь - отлично, стабильно, поездишь и начинаешь ощущать изменение СО на ХХ, проверяешь по лямбде общее состояние и начинаешь подкручивать ЭГД, так как настройки ушли.
Даже было так:
- появился активный перелив, сбрасываешь по ЭГД сразу почти полоборота, и видишь нехватку подачи, начинаешь потихоньку возвращать и постепенно ставишь винт ЭГД практически как был - все ОК! в норме на всех оборотах!!!!. Ездишь - все ОК, постоит, подергаешь, поездишь после стоянок - опять уход показаний. Аж чудеса - может к шаману сьездить :abuse: или напугать машинку "продажей" ввиду ее неадекватного поведения :mad2:
#17 ОФФЛАЙН   е896мм
е896мм
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 January 2008 - 15:33
Даже было так:
Что ты перечислил выше, то же самое и у меня! Я то же не знаю что делать? У меня есть еше один ЭГД, но у него винт регулировки злизан. Он вообще не крутится!
#18 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 23 January 2008 - 19:00
Может кто-нибудь фотку сделать,где этот винтик находится?Чего-то я все читаю и понять ни фига не могу.У меня тоже есть подозрение,что пережор.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#19 ОФФЛАЙН   -=iNfos=-
-=iNfos=-
  • Cообщений: 108
Отправлено 23 January 2008 - 21:45
http://www.aufo.ru/f...8932fbd2e61028e
Только не перекрути а то потом жалеть будешь.
Сначала пойми основы и на что ЭГРД влияет и почему и в каких случаях нужно крутить.
А То накрутишь так что потом не заведешь.
Неболее о,7 оборта в ту и другую сторону.
Сообщение отредактировал -=iNfos=-: 23 January 2008 - 21:47
До этого
