Всем привет!
Стал обладателем 140 мерседеса 92г. 5л.
Пропали неожиданно все передачи, постоянная нейтралка на всех положениях селектора АКПП. Масло есть, чистое. Шумов никаких нет. Немогу понять в чём может быть дело?
Ещё движок стал неожиданно капризничать, на холоднуя с полоборота стартует, а прогреется как следует начинает жутко троить. Обороты при этом не набирает, а если заглохнет то заводится только на следующий день причём без проблем. В чём может быть дело?
Да и ещё вопрос мастера из сервиса выезжают на "место" для диагности агрегатов, а то машин на эвакуаторе гонять неохота. Если есть то подскажите.
Ну вот впинципе глобальные проблемы, поскажите что может быть с автоматом и какой у него номер.
Сообщение отредактировал nex: 16 January 2008 - 17:08
