Про приборную доску...
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 17 January 2008 - 16:20
Недавно заметил, что мой спидометр (следовательно и одометр) врут!!! И врут ровно на 10%, т.е. если едешь 100 км/ч то можно смело прибавлять 10%, получается едешь уже 110 практически! Вычислял я сей трабл очень долго, но все же вычислил.
И вот меня интересует, приборки может отличаются по коэфицентам каким или по каким другим признакам?
У меня спидометр до 200 км/ч, тахометр вроде от дизеля, т.к. нет красной зоны и макс обороты около 6000, ну и приборка сама вроде по всем признакм тоже отдизеля!!! Подскажите кто что знает??? может это можно как-то исправить???
MB W124 300 DTE (ОМ603.912) был, разобран
MB W210 E290 TDT (OM602.982) был, продан
Любитель универсалов, дизелей и МКПП
НЕСПЕШНО ИЩЕТСЯ W124 универсал с мотором 104, 603, 606
либо W140 с 603, 606 мотором
#2 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 17 January 2008 - 16:29
Про исправить: резина должна соответствовать авто, т.е. какую завод рекомендует. На обратной стороне спидометра есть наклеечка, где написано К= .... . Вот эта К тоже должна соответствовать трансмиссии, ну и резине, конечно. Нестандартная резина как раз и может дать такую погрешность.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 January 2008 - 16:38
Спидометр и не может точно показать скорость. Как правильно заметили, даже накачка резины в большую-меньшую сторону дает изменение показаний спидометра.
Разброс показаний 10-15 % , причем в сторону повышения (спидометр ни при каких обстоятельствах не должен показывать меньшую от фактической скорость) - норма, заложенная заводом-изготовителем. У всех так.
За вычисления - зачот ! :D
#4 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 17 January 2008 - 16:46
Резина 195/65 Р15, какая и должна быть! Только одометр врет, у нас от Красноярска до Новосибирска 800 с копейками км, я когда еду у меня больше 730 не получалось не разу... Это ведь не дело!!!!!
А как узнать или посмотреть таблицу какуюньть какой коэфицент какой коробке и резине соответствует???
#5 ОФФЛАЙН   solodin
solodin
  • Cообщений: 151
Отправлено 17 January 2008 - 21:04
Между дрочим, сей трабл может вылезти и при использовании др. колес!
Пешеходы бывают двух видов: шустрые и мертвые
w201, 1984, 2.0, РКПП 4, бензин, Стромберг 175
#6 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 18 January 2008 - 00:54
Может приборка неродная, попробуйте номер посмотреть. Коробка родная стоит или нет? Если есть гаишники знакомые попросите пусть скорость радаром смерят.
W126 380 1986
W140 500 1997
#7 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 18 January 2008 - 11:01
Скорость лучше всего мерить GPS-ом, практически все имеют такую функцию. Прибор у знакомого проще взять, да и не зависеть от гаишников...
W123, M115 230 1975
#8 ОФФЛАЙН   Serik124
Serik124
  • Cообщений: 316
Отправлено 18 January 2008 - 13:59
Скорее всего приборка не родная. На 300D вроде должна быть до 220км/ч :redface:
MB W251, R320cdi (224л.с.)
ех. MB W163, ML270cdi (165л.с)
eх. МВ W124, E280 (193л.с.) 93г.
ex. MB W201, 190E (109л.с.) 91г.
#9 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 18 January 2008 - 15:23
А ты это расстояние как вычислил?
Я тута столкнулся с такой ерундой, что по дорожным указателям и показанием GPS бывает большая разница.
У меян на 190ки и на с280 спидометр показывает +-1км/ч по GPS, т.е. не врет, совсем. Есесьно GPS не врет, точность огромная. Проверяно на профи GPSах и на "домашнем" комуникаторе. Так что если ты дорогу по столбам считаешь то это полная шняга.
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#10 ОФФЛАЙН   ponych
ponych
  • Cообщений: 1182
Отправлено 18 January 2008 - 16:01
Агаааааааа значит не тока у мя такая проблема я как то поднимал её в прошлом году в мерсе уверен что до меня в него ни кто не лазил, как выход купил другую доску попробую просто в тупую переставить и посмотрю что получится резина вроде стандартная........
Mitsubishi l200-2010
#11 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 18 January 2008 - 22:16
Ну незнаю может мне везло, но ни на 126, ни на 210 у меня проблем с показаниями небыло, на 140 ещё непроверял. Но вроде тоже похоже более менее точно. Да на 126 стояли и 14 диски и 16 на показаниях отражалось несильно.
Сообщение отредактировал Dmirty: 18 January 2008 - 22:17
W126 380 1986
W140 500 1997
#12 ОФФЛАЙН   Andr_vl
Andr_vl
  • Cообщений: 225
Отправлено 20 January 2008 - 18:08
я тоже думаю что до 220 должен спидометр быть, так как показания от реалий отличаются именно на 10%, а у меня спидометр до 200... отсюда и показания такие!!!
#13 ОФФЛАЙН   paladin007
paladin007
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 January 2008 - 20:21
Я свой спидометр проверял при помощи GPS навигатора :) берешь любой, там есть графа скорость выезжаешь на трассу и в перед!!!!! в итоге на скорости до 100 км погрешность состовляла около 7 км\ч а вот после 100 не больше 4 км\ч .... ПРОВЕРЕННО....
#14 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 20 January 2008 - 21:00
у мееня система спидометра стоит от 190
врет он не врет мне пофиг
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
