Что за реле тут должны стоять?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 18 January 2008 - 11:42
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста что за реле тут (под капотом, около вакумника) дожны быть, связаны ли они с АБС(АБС не работает)?
Разбираюсь в не рабочих эл. цепях после "дяди Васи".
W126 был раньше он 500 SEL, Теперь ОМ617 ,300Д. 1986г.
VIN=WDB1260371A217876.
Сообщение отредактировал Dim W126: 18 January 2008 - 13:01
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#2 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 18 January 2008 - 23:03
С АБС не связан, АБС блок на картинке большой алюминевый с кабелем толстым. АБС скорее всего неработает из-за датчиков, хотя дядявася мог и срезать чего за ненадобностью.
А вообщем схему, сравнивать зарисовывать и удачи.
W126 380 1986
W140 500 1997
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 January 2008 - 23:47
На колодках, куда вставляются реле , у каждого контакта номер прописан, вроде. Типа 15, 30, 31, 87 и т.п.
И, разумеется, в отсутствующих реле на контактах те же номера будут.
И, как правильно заметили :
вообщем схему
и согласно схеме разбираться, что за реле стояли.
#4 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 23 January 2008 - 19:10
Одно реле уже нашел. С красной крышкой сверху. Оно говорят как раз АБС питает,там пред сверху на 10А.
Схема есть но номера на ней не разобрать.
Может у кого есть отсканированный вариант схемы 126??
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#5 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 24 January 2008 - 17:01
Я кому-то уже давал схему и ремонтные карты АБС, правда там 201(190) мерс, но всё то же самое. Вроде их на форуме выложили. Если нет, то перешлю снова.
W126 380 1986
W140 500 1997
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 24 January 2008 - 19:46
Вторая колодка для реле бензонасоса.
#7 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 30 January 2008 - 10:51
Спасибо за ответы. Боле менее разобрался.
Осталась одна колодка для реле ,неизвестная.
Может от кондиционера??????????
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#8 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 01 February 2008 - 13:39
Профессионалы по 126 оч нужен ваш ответ!!!!
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#9 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 02 February 2008 - 02:25
Это или кондей или ASD. Какие буквы-цифры есть на колодке? На фото не видно.
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 02 February 2008 - 02:27
#10 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 02 February 2008 - 16:05
quote name='Fedor_FR' date='2.2.2008, 2:25' post='287758']
[/quote]
Вот вблизи.
_______.JPG [
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#11 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 02 February 2008 - 16:16
если видимый номер (1265403273) к этому разъему относится, то это реле бензонасоса
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
