Трабла со стеклоочистителем - 3-я скорость работает медленнее 2-ой.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 January 2008 - 14:54
Не люблю когда машина ломается, а когда я её сам порчу, то ваще ненавижу всё на свете :)
Выпал снег, машина превратилась в сугроб. Ездить не стал, но решил подчистить снег плюс немного аккум подзарядить. Завёл тачку, сижу в ней. И случайно задеваю рукой кнопку омывателя. Естественно дворник хочет елозить по стеклу, но не может, ибо снег...
Понимаю, что счас трабла вылезет, начинаю хаотично очищать стекло от снега и помогать "дворникам" сдвинуться с места. Это продолжаетс неск. минут, в итоге дворник двигается, вроде всё работает, но начинает немного пованивать горелым...
Через несколько дней наступает оттепель. И тут обнаруживается, что не работает 3-я скорость. Точнее работает, но не как 3-я, а как вторая и даже хуже (медленнее).
Начинаю читать форум и обнаруживаю, что на 1-ю скорость (с паузами) питание идёт с реле, на 2-ю через резистор, а на 3-ю напрямую, причём на отдельную щётку мотора.
Теперь вопросы к сведущим:
1. При наличии 3-х щёток (минус, щётка на 1 и 2-ю скорости, щётка на 3-ю скорость) может ли присутствовать ересь в виде отдельной обмотки ротора для 3-ей скорости ??? По логике - нет. Тогда как коммутируется сие на роторе и вообще для чего это сделано (если для 1 и 2-ой скорости напряжение ограничивается резистором) ?
2. Так как 3-я скорость тоже работает, но чуть медленнее второй, то можно ли судить о том, что сия часть обмотки (в случае раздельных) жива ?
3. Не проще ли было сделать коммутацию скоростей не в виде отдельной щётки на 3-ю скорость, а в виде комутации резистора для 2-ой скорости ? (вопрос патетический :), ответа если и требует, то не от форумчан, а от пр-ля...)
4. Предохранитель стеклоочистителя (номер 8, кажется) защищает все цепи/скорости или только 3-ю, которая идёт не с реле ? (что идёт питание на 3-ю не с реле прочитано на форуме)
5. Где можно надыбать схему ?
6. Как снимается моторчик стеклоочистителя ? (были какие-то ссылки, походил по ним, оказались нерабочими)
Всем спасибо заранее за ответы !
Сообщение отредактировал Riff_Al: 19 January 2008 - 14:56
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 January 2008 - 15:09
Вот как это выглядит :
http://www.oldmerin....showtopic=23899
Кажись для 1 скорости - одна щетка плюс управление с реле. (пауза).
Для второй скорости - непрерывная подача питания на ту же щетку, что и для 1 скорости.
Для третьей скорости - вторая щетка.
Судя по всему у тебя обгорела щетка третьей скорости. Меняй ее.
Резисторов в цепи мотора дворника нет, потому что сильно отличается ток мотора при разных режимах и состояния загрязненности стекла. Иначе весь ток "сядет" на резисторе, и мотор не сможет сдвинуть щетки стеклоочистителя.
#3 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 19 January 2008 - 20:51
Спасибо !
Ссылка - супер :) Найти бы ещё и ссылку на снятие мотора ;)
И вопрос ещё в силе - есть ли некая отдельная обмотка для 3-ей скорости ? Либо все щётки ведут на одну и ту же обмотку, только по ним поступает различное напряжение ?
#4 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 20 January 2008 - 01:39
Нету там отдельной обмотки. Просто 2 щетки стоят под 180град, т.е. напротив друг друга, - это маленькая скорость, а 3-я щетка стоит под углом ~120град. - это большая скорость. Вот она у тебя судя по всему и подгорела. Как видно обмотка одна, и напряжение подается одно и то же.
