Ребята не пинайте в поиск пожста, думаю эта проблема со стеклоподъемниками на купе CL600 не у меня одного, направьте на путь правильный где искать неисправность. В общем, после ремонта автомобиля, (его полностью разбирали и готовили к покраске) перестали работать автоматические режимы в стеклоподъемниках. соответственно нет дожима стекла и нет его падения при открытии двери. Все концевики двери работают, дожим двери воздухом тоже работает, свет в салоне и ремни при открытии закрытии двери тоже отрабатывают в общем не знаю даже за что браться, может уже кто сталкивался с такими симптомами? Программировать конечное положение не получается слышно что срабатывает термичка, но работать после этого в автоматическом режиме подъемник не хочет, только в ручном двигается стекло.
Мерсоводы, вся надежда на Вас!
Стеклоподъемники Cl600 140-й кузов нет автоматики ?
Отправлено 19 January 2008 - 21:42
Отправлено 19 January 2008 - 21:56
спроси на авто.ру Murtas
http://wwwboards.auto.ru/mercedes/
Сообщение отредактировал overmerce: 19 January 2008 - 21:57
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 20 January 2008 - 01:30
Простоявший около года сабж с умершим соответстсвенно аккумулятором удалось вылечить только так: сняли обивки дверей, сняли разъёмы по-моему с датчиков, пошевелили стёкла кнопочками. После этого, ессно, выскочила ошибка датчика положения стекла. Стёрли её при помощи ННТ, одели разъёмы на место и стёкла тут же обучились и заработали. Обращаю внимание на то, что до этой манипуляции ошибки датчика не было.
Отправлено 20 January 2008 - 13:38
Как предположение, авто наверняка стояло с отключенным аккумом, и теперь необходимо "обучить" стекла.после ремонта автомобиля, (его полностью разбирали и готовили к покраске) перестали работать автоматические режимы в стеклоподъемниках.
http://www.oldmerin....mp;#entry179378
Отправлено 20 January 2008 - 13:42
В этом месте (под твоей аватарой) пропиши местоположение.Из: W140 CL600 93г/в
А вот тут :
как раз машинку пропиши.
Отправлено 20 January 2008 - 18:06
А вот тут :
Прописал машину так, чтобы не занимать лишнее время Ваше. Да тем более машина друга, помогаю ему разобраться с электрикорй, так как в нашем колхозе можно только на собственные силы рассчитывать.
В вопросе я уже сказал что модуль не хочет обучаться, именно в этом и есть проблема!
Во время покрасочных работ пробовали закрыть стекла при открученной массе от блока стеклоподъемников в багажнике, естественно не получилось у ребят...,то что в этот момент вышел из строя блок (именно потерять возможность запомнить положение) маловероятно так как процессор блока жив, вот думаю что возможно ошибка в модуле висит и он не обучается, либо модуль памяти если такой имеется не работает.... Диагностику данных автомобилей пока не осваивал, хотя адаптер K-L-line есть, также есть на ELM327, если не сложно, киньте ссылочку где искать конкретно по данной теме...
