Как уменьшить шум дизельного мотора?
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 20 January 2008 - 04:21
Все мне в новой машине нравится,кроме звука ХХ... Если приклеить шумоизоляцию на крышку капота шум заметно уменьшится?
А то все никак не могу привыкнуть к тракторному звуку... :(
Mercedes-Benz 230Е(W124) KE-Jetronic АКПП 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 20 January 2008 - 05:30
2KLOUN шумку на капот можно, шумоизоляцию в салоне, и просто привыкнуть :D
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24683
Отправлено 20 January 2008 - 13:38
а если к этому еще и распылители форсунок заменить, то совсем тихо станет!
#4 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 20 January 2008 - 14:56
можно поподробней... это в деньгах сколько?
#5 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 20 January 2008 - 15:22
около 500 р распылитель и 200 р ево отрегулировать.
#6 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 20 January 2008 - 17:19
Поищи хорошую шумку, желательно родную, когда я закрываю капот, то звук тише становится на много, потом изоляцию между мотором и салоном, у меня там тоже че -то приклеино, ну и с самим мотором , правда тут не подскажу.
А как узнать состояние форсунок?
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#7 ОФФЛАЙН   ромас
ромас
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 January 2008 - 23:43
Шумку из паралона на капот на защиту снизу и регулировка мотора и будет тебе счастье
mb e250diesel акпп проблема с холостыми держит 850об отключаю модулятор на акпп все приходит в норму. На станции mb в калининграде посоветовали продать машину по моему они просто дауны
#8 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 20 January 2008 - 23:53
Фигня ето шумка капота, так прохожих на улице пугает меньше. А тебе в салоне ничего не изменит. Вот замена распылителей форсунок меняет многое. Мотор начинает стрекотать а не греметь. А еще может подстукивать вакумный насос. Но в салоне его тоже не очень слышно.
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#9 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 January 2008 - 09:46
Сорри за офф: Kloun, тебе на mpx2x0 тесно стало - решил на мерса пересесть?
По теме - отрегулируй ТНВД+форсунки, с оставшимся стрекотом свыкнись :)
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.
Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#10 ОФФЛАЙН   vitalifirsov
vitalifirsov
  • Cообщений: 113
Отправлено 21 January 2008 - 11:47
состояние распылителей проверяется подачей топлива при определённом давлении. для этого форсунка снимается с движка и устанавливается на приспособу состоящую из насоса высокого давления,и манометра по которому определяестя давление открывания форсунки, которое написано на самой форсунке. при этом смотрится качество распыления топлива т.е. не должно быть подтекания, струи и подклинивания,такие распылители подлежат замене. Практически это приспособление можно изготовить самому, нужен манометр на 150, трубка высокого давления с родным креплением для форсунки и как вариант насос от маслянного шприца, приблизительно таким устройством пользуется мой знакомый, который ремонтирует мне топливную аппаратуру. Единственно что нельзя сделать самому это отрегулировать заменённый в форсунке распылитель - тут нужны регулировочные шайбы разной толщины - где их взять я таким вопросом не задавался. хотя при наличии шайб можно заменить и отрегулировать 4 форсунки чуть более чем за час (сам делал)
W123 240D 616 5 РКПП 1981 ЭЛ. ЛЮК
W123 200D 615 РКПП 1979 ЛЮК - ремонтируется
г.Калуга
#11 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 21 January 2008 - 22:17
Фигасе! И тут продвинутые есть значит... :) Рад что не забывают старика. :)
По теме: наклеил оригинальную шумку-в салоне всеравно шумно... :(
#12 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 23 January 2008 - 02:42
Шумка на капот(родная) не спасла отца русской демократии. :( Какие там форсунки покупать? Сколько их всего?
#13 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 28 January 2008 - 22:12
У меня тарахтит малость, но дизелист сказал что это звук от ТНВД идет и лечить его либо менять на другой либо ремкомплект. Но ремонт может не спасти ввиду естественного износа некоторых деталей ТНВД. Можно кроме шумки попробовать кое где нанести звукопоглощающую мастику, только без фанатизма. Некоторых элементы кузова могут резонировать и таким образом усиливать звук. Нанесение мастики позволит сместить резонансные частоты и уменьшить уровень шума. Но как правило мастика не любит высоких температур поэтому наносить надо с поправкой на это.
Удачи
P.S. я себе поставил только шумоизоляцию на капот, а к звуку привык. Не очень то он в салоне и слышен:)
#14 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 29 January 2008 - 20:54
Знакомый моторист добавляет в бак своего мерсодизеля моторного масла в соотношении 1л. на 60л. солярки. Говорит что мотор работает мягче, аппаратура меньше стрекочит и дополнительно смазываются и форсунки.
В вашем случае я бы обратил внимание на состояние гидрокомпенсаторов. Так как это одна из характерных болезней ОМ602.
А так, хорошо работающий мерсодизель издаёт ласкающий слух звук. Им можно только наслаждаться. Зачем с ним бороться?!
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#15 ОФФЛАЙН   KLOUN
KLOUN
  • Cообщений: 212
Отправлено 31 January 2008 - 01:25
А разве масло в дизель стоит заливать? Вонять-же будет и движок загнется(ИМХО).
#16 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 31 January 2008 - 12:03
Растительное :smile:
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#17 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 31 January 2008 - 15:07
Да нет если добавлять в разумных количествах то не загнётся.
Говорят, что наша соляра очень сухая. А например ТНВД смазывается солярой. Вот и получается что маслица например ему не хватает.
И кроме иронии дизеля бегают на масле, на форуме как то даже тема поднималась про заправку из Макдональдса.
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
Удачи всем
#18 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 31 January 2008 - 20:02
Слава! ))) Уж во всяком случае на наших дизелях ТНВД смазывается маслом ))
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#19 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 31 January 2008 - 21:27
Толик виноват. хотел сказать отдельные части:)
#20 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 01 February 2008 - 00:31
Плунжерная пара - солярой.
