А соляря сухая. Мазать нечем. Отсюда грохот. Вывод - добавляем масло
Я лью для 2-х тактных двигателей. Его в мотоциклы в бак льют. Без масла в соляре ездить уже не могу. Разница, как между 78 и 92 бензином.
Раньше тоже грохотал. Теперь только Экто-солярка+литр масла на 60л.бак.
Как уменьшить шум дизельного мотора?
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2008 - 12:32
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 February 2008 - 09:55
наслаждайся мелодией!!!!! я сначала тоже с презрением относился к дизелю но после года езды на нём ни променяю ни на какую бензиновую а в бензиновых я теперь себя не уютно чуствую движки не слышно не посебе как то
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 February 2008 - 09:57
дизеля тарахтенье-это мелодия ласкающая слух вот но только для избранных
Сообщение отредактировал Denwer: 03 February 2008 - 10:01
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2008 - 00:02
это точно!
Один из самых простых вариантов - заливать цетан корректор, у меня стал тише работать(явно слышно), резвее ехать, а главное - реально расход упал на 2 литра, сейчас где-то 7.5 по городу я радуюсь
да, баночки за 135 руб.(Fenom или Hi-Gear) хватает на 1000 км!!
Сообщение отредактировал astra000: 09 February 2008 - 19:33
W140 (S500)
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2008 - 09:35
это точно!
А сколько лить- то??? Ведь у нас не пишут цетановое число дизеля на АЗС((((( Можно ведь и переборщить , тогда момент воспламенения изменится.
190D, АКПП, 1988
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2008 - 20:03
на банке все будет написано - присадка изменяет цетановое число от 2 до 4 едениц
W123 240D
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2008 - 21:58
Зачем его писать ведь есть ГОСТ!А сколько лить- то??? Ведь у нас не пишут цетановое число дизеля на АЗС((((( Можно ведь и переборщить , тогда момент воспламенения изменится.
Цетановое число — характеристика воспламеняемости дизельных топлив.
Цетановое число численно равно объёмной доле цетана (С16Н34, гексадекана), цетановое число которого принимается за 100, в смеси с α-метилнафталином (цетановое число которого, в свою очередь, равно 0).
Ср. Октановое число
Когда дизельное топливо характеризуется такой же воспламеняемостью, определённой на опытном двигателе(ASTM D 613, EN 5165, ISO 5165, ГОСТ 3122, ГОСТ 305-82 ), что и модельная смесь этих двух углеводородов, цетановое число данного топлива считается равным % доли цетана в этой смеси. Чем оно больше, тем лучше воспламеняемость смеси при сжатии.
Оптимальную работу стандартных двигателей обеспечивают дизельные топлива с цетановым числом 40—55. При цетановом числе меньше 40 резко возрастает задержка воспламенения (время между началом впрыска и воспламенением топлива) и скорость нарастания давления в камере сгорания, увеличивается износ двигателя. Стандартное топливо характеризуется цетановым числом 40—45, а топливо высшего качества (премиальное) имеет цетановое число 45—50.
Премиальное дизельное топливо более лёкое, содержит больше лековоспломеняющихся лёгких фракций и поэтому более пригодно для запуска двигателя в холодную погоду, кроме того, отношение водорода к углероду в лёгких фракциях выше, поэтому при сгорании такого дизельного топлива образуется меньше дыма.
При цетановом числе больше 60 снижается полнота сгорания топлива, возрастает дымность выхлопных газов, повышается расход топлива.
В некоторой степени цетановое число зависит от от группового состава топлива (доли парафинов, олефинов, нафтенов, ароматики). Парафины, способные к самовоспламенению при низких температурах, являются полезным компонентом дизельного топлива.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 February 2008 - 14:47
Я хочу попробовать Цетан корректор Hi-Gear и Castrol очиститель дизеля. Говорят помогает. Еще говорят, шумность движка иногда снижает правильно подобранные подушки двигателя, короче когда ставишь родные для дизелей то двигатель заметно приподнимается и за счет этого начинает работать в правильном положении.
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 February 2008 - 12:07
Лучше использовать Hi-Gear, должно повышать цетановое число на 6 единиц, я заливаю банку на бак/60 -70 литров, стоит она 135 руб
W140 (S500)
