чему соответствуют символы S, N и прочие цифры?
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 09 December 2005 - 10:17
чему соответствуют символы на фишке УОЗ и как правильно выставить EZL для 92-го?
а белый цвет свечей о чем говорит? о бедной смеси или о неправильном угле?
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#2 ОФФЛАЙН   serg1961
serg1961
  • Cообщений: 146
    W205
Отправлено 09 December 2005 - 14:04
посмотри здесь http://www.gdtm.net/...usGuide/129.htm
#3 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 09 December 2005 - 14:35
Насчёт положений селектора - в ПОИСК.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 11 December 2005 - 22:58
Для разных моделей движков фишка EZL выполнялась по разному. На твоем Месе буква S означает установку угла под 95-й неэтилированный бензин. Перенставляя фишку на один шаг - меняешь угол зажигания на 2 град. (по другим источникам на 3 град.).
Белые свечи - это может быть и раннее зажигание и бедная смесь (если свечи те что надо).
Надо начать с зажигания. Лучше проверять стробоскопом. Но можно поставиь фишку на S, залить 95-й и поездить. Если свечи остануться белыми, тогда лезть в топливную систему.
Для 92-го зажигание нужно установить пораньше на один шаг. Но смысла переходить на 92-й не вижу. Экономии это не дает. Лучше последить за давлением в шинах, за состоянием тормозов(чтобы не подклинивали) и за манерой езды. Если ты любишь газануть, то 92-й тебе не поможет, да еще и дижку хрень будет.
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#5 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 12 December 2005 - 09:48
пораньше это на одно деление ближе к N ?
А насчёт 95го оч сомневаюсь. У нас ещё по старой сов привычке 95 является некоторым сурогатом 92. Уж не знаю что они там делают этилируют или еще чего, но можно нарваться и тада движку и агрегатам будет ещё хреновей.
Лучше последить за манерой езды.
Ну с этим всё в порядке: при параноидальнейшей езде погороду 11,5
при нормальной 14
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#6 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 12 December 2005 - 22:34
Извини, забыл посмотреть откуда ты родом. У нас в Ростове с бензином тоже есть такая фигня. За 95-й продают хороший 92-й, а за 92-й - хреновый 92-й. Выход один -заправляться только на фирменных заправках серьезных нефтяных компаний.
Давай дальше. Пораньше - это как раз в другую сторону. Точнее могу сказать если выкатишь фотку своей фишки. Напоминаю, что они бывают разные. Например есть без S и N, а только с цифрами. А лучше проверить стробоскопом.
Но пораньше тебе не надо, белые свечи - это и так пораньше.
Судя по расходу у тебя с движком все Гут. Не надо ни куда лазить. А белый налет, кстати, могут давать примеси в бензине, например излишнее количество этила, что конкретная смерть для свечей на впрысковых движках.
Короче не парься а в этом случае просто найди где и заливай хороший неэтилированный 92-й.
#7 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
Отправлено 13 December 2005 - 09:15
а как найти? :oops: они у нас все фирменные :D
смотреть по свечам?
w124 E230 1986
KE-J, EZL
