Неустойчивая работа двигателя 102.982 мануал.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 20 January 2008 - 20:44
Два дня назад при езде резко упали обороты и тяга, думал вода. Постоял заведёный 5 минут, троить перестало, доехал до дома. Машина стояла до сегодняшнего дня. Завелась отлично, прогрелся до 40 градусов, поехал. На первом перекрёстке провал, обороты падают до 500 но не глохнет. На нажатия газа откликается с большой задержкой, но потом схватывает и движок можно раскрутить за раз и до 5000 об. После такой прогазовки, обороты 850. Работает пару минут, экономайзер начинает ползти к красной зоне, как доползает - падают обороты.
Трамблёр сухой, провода тоже, свечи и 1000 не отходили.
Что делать, где копать.
W123, 240d, 4 мкп, 1982 продан  W124, 230e, 5 мкп, 1987 продан
W168, а140, 5 мкп, 1998 продан  W202, с180 (111.921), 4 акп, 1995 продан
W210, e290td (602.982) 5 мкп, 1996г. осталась долгая память
W210, e290td (602.982) 5 акп, 1997г . продан  W210, e220d (604.912) 5 акп, 1997г. продан
S210, e270cdi 5акп, 2000г продан  S211, e280cdi 5aкп 2004г продан
S211 e220cdi 5акп 2007г продан  S212 e200d 7акп 2012г продан
w212 e220d 9g-tronic 2015г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 January 2008 - 21:14
Вот тут :
http://www.oldmerin....showtopic=22932
"проблемы эксплуатации" - "глохнет при сбрасывании оборотов" попробуй глянуть. Ну и всю тему почитай.
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 21 January 2008 - 13:39
аналогично проявляла себя глючная лямбда, отключи, подрегулируй и поезди.
пробой (утечка изоляции подогревателя на сигнальный провод)
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2008 - 14:20
+1, только сама лямбда может быть невиновна, а вот дефет проводов до нее и сырость могут сделать так что на сигнальный провод будет попадать напряжение обогерва и мозг будет обеднять смесь...
тем более у тя 87-ой год и лямбдик под днищем...
если стоит тазолябмбда или какая нить дешевая то тоже бывает (уже внутри датчика) что обогрев пробивает на сигнальную линию - физика та же...
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 21 January 2008 - 15:48
я обнаружил утечку простым тестером на кОмах
Эффект был - завал показаний люмбры при включении обогрева и сигнального вместе - отдельно все сразу ОК
Вылечилось заменой лямбды
Сообщение отредактировал Yura: 21 January 2008 - 15:49
#6 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 21 January 2008 - 17:35
Лямбда отсутствует на машине уже лет 5, провода тоже отсутствуют.
Пол часа назад заезжал к мастеру по Ке, работы у него много, но под капот глянул. На беглом осмотре сказал что нехватает пружинки по инжектором ( но точно не уверен ). Посмотрел я сам и действительно, на тяге дроссельной заслонки есть ушко, пружинки нет. ( если она там была бы, то помогала бы закрывать заслонку до упора).
Вопрос - должна ли она там быть?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 January 2008 - 17:47
Вот глянь на 1 фото, про эту пружинку ? :
http://www.oldmerin....showtopic=26335
в ответах есть фото с пружинкой.
#8 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 21 January 2008 - 17:55
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Позиция 101, она стоит сбоку. Она стоит именно на тяги самого дросселя.
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 21 January 2008 - 18:03
видел нормально бегающее авто без пружинки.
симптом по описанию причины - уход СО на ХХ. (по изменению положения стрелки эконостата на торпеде) У меня вообще при входе в красную зону все троило и просто глохло.
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2008 - 18:11
нештатные обороты могут быть из-за того что кнопка не нажата, но на мощности мотора это никак не отразится...
#11 ОФФЛАЙН   Danone
Danone
  • Cообщений: 289
    w212
Отправлено 21 January 2008 - 22:44
Попал я всё же к мастеру.... проблему решили менее чем за час.
Пружинки у меня не было оказывается с момента покупки авто. При её установке педаль стала твёрдая как и на обычных мерсах, раньше легко уходила в самый пол. Заслонка начала закрываться быстрее, соответственно обороты падают быстрее чем раньше, не зависают.
А теперь о причине падения оборотов. Начну по цепочке чтоб было веселее :). Под капотом, в нише для акумулятора забился осенними листьями сток для воды. Вода начала искать место куда просочиться, через перегородку и печку. В итоге в салоне в ногах пассажира, начиная от самого бардачка, заливало проводку. При отсоединении лямбды, эти самые провода были подвешаны на перегородке, именно в том месте где и заливало.
Концы просушили и всё пришло в норму.
Мораль этого ремонта такова - убирайте листья из под капота.
NB! Спасибо кто мог помочь.
Сообщение отредактировал Danone: 21 January 2008 - 22:46
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 January 2008 - 00:35
Во мужики дают ! :D Безошибочный диагноз сходу ! :D
