Интересная мысль. Но уменя есть нюансы чел. который продал мне коробас клятвенно утверждал что толчков у него небыло. АКПП снимал с очень кувырконого 124-го, я сам снимал от туда коробос, скажу точно что перед смертью машина была в очень неплохой форме. К тому же я ставил АКПП от бензинового 2.2 на 2.0 дизель. А еще все таки грешу на негерметичность вакумных трубок, поэтому начну именно с них. Ну если не поможет тады чуток отрегулирую модулятор.На неновой коробке толчки это нормально, хуже когда буксит. А вот как раз в поиске как убрать толчки, можно настроить так, что они якобы пропадут, а на сам деле коробка начнет чуть буксить и по-тихоньку помирать(это не заметно). Так что тросик и модулятор нужно крутить осторожно и умеючи! Как кто-то говорил:"Крутите и докрутитесь!". Если все нормально переключается в нужный момент, масло в норме и не пахнет паленым, коробка включается без буксовки, но наблюдаются легкие толчки(не удары), то забить и ездить. ИМХО
АКПП кто капиталил?
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2008 - 22:01
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2008 - 12:45
Поездил еще выяснилось, что при кикдаунном старте толчков почти нет разоняется резво без пробуксовок и дерганий. При сбросе скорости с 60 км/час ощутимый удар. Не понимаю. Сегодня попрошу тросик ослабить
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 February 2008 - 23:33
Два года назад пропала задняя передача.Отогнал местному кулибину.Дефектовка показала,развалилась на три части
дюралевая шайба(как точно называется не знаю)+два фрик.диска+прокладка.Ремонт-400у.е+100ремкомплект.
1-2,немного толкает,2-3-4-отлично.Переключения в районе 2000об.Думаю лучше отремонтить свою акпп чем
брать Б/У.Вообщем я доволен.Только ищите хорошего мастера!
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 13:18
Странная штука еще проявляется иногда.
1. При сбросе газа с 60 км/час легкий удар в коробке.
2. Переключаются скорости если не давить сильно при 2000 оборотах но рывки ощутимые, при нажатии в пол педали газа переключает на 2500 и толчки довольно сильные. Трос?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 March 2008 - 13:38
модулятор давления - регулировать
при плавном разгоне на 2/3 газа - без толчков (практически) и пробуксовок
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2008 - 11:38
Замучался. Модулятора давление мне ослабили с 3,8 до 3,2 итог - плавнее переключается на малых скоростях.
Осталось:
1. При кикдауне с 90 км/час машину перекашивает от удара. Если как на механике:
Как будто она притормаживает, выжимает сцепление, раскручивает мотор и резко бросает сцепление.
2. Разгоняюсь до 40 нормально мягко, дальше до 60 и отпускаю газ, получается пинок, как будто догнал кто.
Мастер сказал, что коробка не понимает типа её только что просили разогнаться и сразу газ сбрасывают. В общем чушь несет к.зел.
Подскажите что нибудь?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2008 - 13:06
где ты покупал бу?подскажи)стоимость б/у (350-450 у.е.) и самостоятельная переборка + ремкомплект (170-250 у.е.) ---- примерно 1/2 стоимости б/у
без умной книги лезть первый раз - не советую, а так ничего сложного.
покупал б/у - доволен (состояние и работа были очень хорошие), но до этого забраковал 2 б/у - тут нужно уметь выбирать по внешнему осмотру масла и внутренней грязи
стомисоть б/у под 190-тик не должна превышать 350 у.е.
Москва
Хонда Цивик
Нужен талон ГТО?Спроси меня как!
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 April 2008 - 13:14
может переход с 3 на 4 и обратно не правильно работать? Или тогда все скорости плохо переключались бы?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2008 - 20:56
А подскажите где и как можно подтянуть или ослабить тросик?
W202 C220 Elegance 1996г. АКПП
WDB2020221F299267
8-916-553-семь, три-83 Валерий
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2008 - 21:41
Как точно на бензиновом моторе не подскажу сам не делел, но видел где это. Там где тросик акселератора подходит к дросельной заслонке, вот тамже есть еще один торсик вот он и есть коробочный на нем есть резба которая регулирует длину хода троса АКП, с помощью ее и регулируется. Когда натягиваешь трос преключения получаются с большей перегазовкой, и резче когда ослабляешь, соответственно наоборот, преключения плавнее на меньших оборотах.
Всяки Субары
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2008 - 22:20
На свои машины всегда ставил б.у.друзья и знакомые тоже,проблем не было.Перебрать может было бы правильнее,но нормальных мастеров практически нет.
ЗЫ.Свой разбор знал,что ставлю.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2008 - 22:21
где такой разбор?подскажи пож-та)На свои машины всегда ставил б.у.друзья и знакомые тоже,проблем не было.Перебрать может было бы правильнее,но нормальных мастеров практически нет.
Москва
Хонда Цивик
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 April 2008 - 08:04
... При снятии элементов рекомендую записывать / зарисовывать положение некоторых элементов, так как в умной книге не всегда все четко показано (положение ленточников по замку, положение фрикционов и упорных шайб среднего пакета).
Yura, не подскажете, по какой умной книге Вы разбирали свой автомат?
Mercedes 190E, W201, двигатель 102, 2.0L, АКПП 722.4
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2008 - 10:21
кто посоветует хорошего мастера по АКПП!? Моя коробка 600 sel w140 91г. Как стала буксовать-поставил до ремонта. Помогите с умной книгой.
Спасибо
Виктор тел 8903 571 52 47 москва
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 June 2008 - 18:28
Вот свою коробку капиталил 3 года назад.... ремонт тогда встал в 15к рублей...
С чего начиналось: едешь все нормально, потом просто нет передачи усилия на колеса, даешь газ движок орет, а коробка не работает. А потом совсем занулась, так что можно было проехать пару км, прежде чем она перестанет тянуть....
Тоже долго думал капиталить или нет, или поставить механику.... Решили откапиталить: сделали, но с косяками, причем парень реально сам не знает из-за чего... хотя не одну такую разобрал...
Коробка работает, но когда должно происходить переключение с 1-2, 2-3. педаль газа приходится практически отпускать. потому что если дальше продолжать давить, то движок набирает обороты, а переключения нет и машина не набирает скорость а просто катится..... Так что вот сейчас жалею, что не поставил механику Б/У. Б/У автомат не смог тогда найти в нормальном состоянии и по приемлемой цене (((((
W123, 2.4D, 1982 г., АКПП
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 July 2008 - 00:41
нашел сервис по АКПП. Работы не дорогие-13500 . Выбор б/у запчастей в отл сост по цене 1/2 от оригинала. Все честно:при тебе разбирают и !собирают!. Чисто,трезвые мастера. НО ГЛАВНОЕ-РЕМОНТ В ОДИН ДЕНЬ И ПРИ ТЕБЕ! Качество-отл! Гарантия 30т. Мне ремонт моей несгоревшей шестисотой 722.3 с заменой корпуса коробки, центр.рег,блока К2,+разное и рем компл с работой обошлось в 47т.руб. Делали день,сам контролировал,в том числе и состояние предлагаемого б/у! С первого раза поехала,четко,идеально.
Виктор 8903 571 52 47 москва
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 12:09
Подскажите пожалуйста гайка хвостовика какого размера я предполагаю на 27 высокая головка 12 гранная. Так ли это?
W201, M 102.962 KE-Jet, АКПП 722.4, 1989г.в по ПТС но все уверяют что 87г.в Продан
Nissan Almera Classic 1600/06 г.в Мой второй автомобиль.
8 909 153 35 91
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 15:42
Ну что не кто не может подсказать какого диаметра 12 гранная гайкаПодскажите пожалуйста гайка хвостовика какого размера я предполагаю на 27 высокая головка 12 гранная. Так ли это?
8 909 153 35 91
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 January 2010 - 20:11
Высокая 24 гранная и кажется на 30Ну что не кто не может подсказать какого диаметра 12 гранная гайка
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 January 2010 - 10:02
Точно что на 30 и что высокая.12 или 24 граней-хрен его знает, стыдно -только позавчера свой хвостовик затягивал...Высокая 24 гранная и кажется на 30
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
