Что за датчик?
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 January 2008 - 10:31
После неудачной замены датчика вентилятора (включался раньше открытия термостата, после замены на 100 градусный стал включатся когда стрелка температуры только только от 40 поднимется) поломался датчик стоящий рядом с датчиком температуры. на него надеваются две трубочки.
ЗЫ Двигатель 102.963 2 литра.
#2 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 January 2008 - 14:49
вакуумные трубочки на это никак не влияют, китайские за 600р так работают, когда новые раотают месяц нормально, потом начинают глючить...доходило до того, что с утра заводишь - он включается, прогреешь - выключится))), вощем своя жизнь.
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#3 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 21 January 2008 - 17:13
Вопрос не про датчик вентилятора, с ним все понятно - брак (400р.)
Вопрос про датчик рядом (поменьше, из него торчат две трубочки, на которые надеваются шланги)
кстати заводится сейчас по утрам (в Воронеже щас -1 - +1) так же как неделю назад с не поломанным датчиком в минус двадцать
кстати номер на нем посмотрел выбит:
001 140
62 60
Что за датчик?
#4 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 21 January 2008 - 17:43
он работает на опережение зажигания, на холодную он закрыт - на горячую открывается, или наоборот(непомню), ну это не суть важно...его можно легко проверить: продуть ртом в разных температурных режимах...
Сообщение отредактировал niger878: 21 January 2008 - 17:46
8-920-295-49-10
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 January 2008 - 18:14
на твоем 89 году он разрешает работу системы продувки адсорбера... т.е. продувка адсорбера разрешена после нагрева мотора выше 60 градусов... можешь соединить трубочки вместе и ездить... если на холоднуб тебе покажется что отклик на газ не такой как должен быть, то заглуши трубочки и опять посмотри :)
#6 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 January 2008 - 09:50
спасибо за ответы.
куплю наверное новый.
#7 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 23 January 2008 - 18:17
Новый порядка 600-700 стоит.Называется датчи вакуумной системы.Менял недавно,был один сосок отломан.После замены двигатель обороты стал держать ровнее(раньше поплясывали),теперь ровно 700.
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#8 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 January 2008 - 21:17
А трубочки с датчика снимаешь они должны воздух сосать?
